j'ai un petit soucis sur ma voiture.
C'est une 306 S16 2.0 de 93 et hier soir elle a décidé de m'embeter. j 'ai l impression que mon alternateur est out : Après plusieurs couïnements de la courroie d'alternateur , je me suis retrouvé avec une forte odeur de cramé ainsi qu' un passage sur la batterie
Donc du coup je n'ai plus de direction assistée (je sais pas pourquoi vu que je tourne sur la batterie) et mon alternateur tourne librement ainsi que la poulie située sur le bloc moteur qui a du jeu et ma courroie est bien détendue.
J'espère que ce n'est rien de grave et juste mon alternateur qui est HS.
Merci de votre attention.
Tout comme ton alternateur, ta courroie d'accessoire doit avoir un problème c'est pour ça que la pompe de direction assisté ne fonctionne plus.
Oui exact, ma courroie est tres mole donc ca ne doit pas entrainer la direction.
Par contre si quelqu un sait comment on depose un alternateur sur ce genre de modele ca m 'aiderait bien , merci !
