Voila donc je vais faire mon achat ce weekend mais j'hésite encore beaucoup ! les oxygen sont des éliptiques a 90 rms chacune, les focal sont aussi des éliptiques a 75 rms chacune. Je sais bien qu'un vrai choix d'HP se fait en écoutant leurs sont mais vue que je l'ai achete sur internet...
Pour info :
OXYGEN ALIUM 693 White
Spécifications techniques :
Puissance max : 170 Watts
Puissance RMS : 90 Watts
Bande passante : 48 Hz- 25 kHz
Rendement : 88 dB (1W/1M/2V)
Impédance : 4 Ohms
Fréquence de résonance : 48 Hz
Woofer :
Dimensions : 230 x 160 mm
Saladier en fonte d'aluminium
Protection aimant amovible
Membrane Polypropylène mica
Aimant ferrite
Dépressurisation latérale post spider
Bobine d'aluminium
Câbles de liaison bilatéraux- Bornier à vis
Suspension PI insensible aux variations de température et aux ultraviolets
Profil de suspension parabolique
FOCAL 690CA1
Description
164 x 235 mm. 2 voies coaxiales
Bobine 30 mm
Moteur 90 mm
Puissance max. 150 W
Puissance nom. 75 W
Sensibilité 91 dB
Réponse en fréquence 50 Hz - 20 kHz
A savoir que je possede deja des Pionneer 2 voies coax a 35 rms qui tape deja pas mal (pour des 35rms...)
Je cherche à avoir des basse plus profondes, en ayant tout un son plus fort sans que sa sature, mais je ne veux pas de SUB pour le moment...suivant mon choix j'acheterais surement un ampli pour ces deux HP's
Voila, donc donnez moi sincèrement vos avis car j'hésite vraiment |
FOCAL
c'est pas vraiment sa que j'attend comme reponse...j'attand vraiment des avis fondé sur des expériences...enfin merci quand meme  |
En effet le Focal, cherche pas a comprendre
Deja le rendement qui est plus interessant, donc tu auras quelques chose de plus propre a comparer des Oxygene, ensuite tu auras des aigus plus précis et moin métallique.
Ensuite si tu branches directement sur l'autoradio, il est préférable de ne pas trop prendre puissant en RMS, ce qui te permettra d'exploiter au mieux, donc focal avec 75 au lieu de 90.
Euh prend plutot du Hertz  |
En plus ils ont sorti un nouveau Kit éclaté
| focal, oxigene c'est pas mal mais vu que tu esite entre les deuxje te conseille focal |
un pote arrete pas de me pousser a prendre le oxygene mais la vous me donnez encore + le doute...
j'avoue je suis un peu plus tenté par les focals, (20 € plus cher) mais bon...oxy est une bonne marque a ce que j'ai entendu mais j'ai un peu peur d'etre déçu...jvous tiens au courant sur mon choix final des demains ! ensuite j'attend de recevoir, j'install et je vous fait par de mes impressions ! a++++++ |
Qu'est-ce qui t'empêche d'aller dans un auditorium (autobacs, feu vert, etc ...) pour écouter tes choix ?
| j'ai fait plusieur magasin et j'en est trouvé aucun qui avait soit du focal, soit de l'oxygene en marche...mais j'ai un pote qui a les focals, il ma fait écouter hier (bon ok il a un poste alpine) mais j'ai était ravi du résultat! donc mon choix et fait, j'ai commander les Focal ! |
| NarKo a écrit: | | j'ai fait plusieur magasin et j'en est trouvé aucun qui avait soit du focal, soit de l'oxygene en marche...mais j'ai un pote qui a les focals, il ma fait écouter hier (bon ok il a un poste alpine) mais j'ai était ravi du résultat! donc mon choix et fait, j'ai commander les Focal ! | voila quelle chose de bien si tu leur fais une petite boiboite tu vera sa marchera encor mieu! |
Perso, le son FOCAL comparé à OXIGEN  |
| jojo306break a écrit: | | NarKo a écrit: | | j'ai fait plusieur magasin et j'en est trouvé aucun qui avait soit du focal, soit de l'oxygene en marche...mais j'ai un pote qui a les focals, il ma fait écouter hier (bon ok il a un poste alpine) mais j'ai était ravi du résultat! donc mon choix et fait, j'ai commander les Focal ! | voila quelle chose de bien si tu leur fais une petite boiboite tu vera sa marchera encor mieu! |
une boiboite ? mon coffre va servir de boiboite !! surtout que avec mes pioneer que j'ai actuellement, sa raisonne pas trop mal ! |
| NarKo a écrit: | | jojo306break a écrit: | | NarKo a écrit: | | j'ai fait plusieur magasin et j'en est trouvé aucun qui avait soit du focal, soit de l'oxygene en marche...mais j'ai un pote qui a les focals, il ma fait écouter hier (bon ok il a un poste alpine) mais j'ai était ravi du résultat! donc mon choix et fait, j'ai commander les Focal ! | voila quelle chose de bien si tu leur fais une petite boiboite tu vera sa marchera encor mieu! |
sa bonera mieu mais c'est sur apré les 306 "normale ne sont pas faite comme les break ou les hp sont dans une boite |
| tes focal il coute combien et dans quel magazin |
Salut ! voila je les ai enfin !
J'ai tout monté, résultat ? les Pioneer devant ont du mal a suivre le rythm de dérriere !!!
Sa tape quand meme mieux mais ma satisfaction n'est pas total ! car les basses sont différentes de celles dont j'étais habitué...j'ai une impréssion qu'elles sont moins profondes... (pourtant j'avais des pionners coaxial 2 voies 35 rms) ! je verrais bien une fois que l'ampli sera installé ! mais d'ensemble c'est pas mal du tout, il faut vraiment les pousser pour qu'elle commence a saturer...je suis obligé de balancé la moitié du son derriere car celle qui se trouve devant sature plus vite ! mais dans l'ensemble je suis quand meme satisfait ! |
Donc à quand un kit éclaté pour l'avant
des que je peux !!!!!!!!!!!!! , mais j'ai deja une idée de choix pour l'avant ! KE Focal Acess 16.5 ou KE Oxygen Air pro² 16.5....mais bon c'est pas pour le moment ! |
Moi dans pas longtemps je vais me pencher sur le break, mais j'élimine OXIGEN, je n'aime pas trop le son (perso).
| sebingrid a écrit: | Moi dans pas longtemps je vais me pencher sur le break, mais j'élimine OXIGNE, je n'aime pas trop le son (perso).
tu raison prend moi je suis tout en focal (sauf le sub est l'ampli, mauis le sub ne devrais tarder)
j'aivais egalement des oxigen dans le coffre mais il ont été remplacer par des focal 130 k |
