elle ne demarre plus , le moteur c'est arreter en roulent et depuis rien a faire , je me suis rendu compte que la pompe a essence ne fonctionne plus , donc je la demonte et je la teste sur une batterie et la elle marche, donc je suppose qu'il n'y a pas de courant qui arrive au branchement
d'ou peut venir le probleme quelqu'un a une idee merci
a locker vue que ca interesse personne
Vérifie le fusible et le relais double, je ne vois rien d'autre...
A mon avis ca vient plutot du relais double
un truc a la con : le contacteur a inertie n'aurait pas sauté par hasard?
Ouai pas bete controle ca en premier meme
j'ai fait tester le relais double et apparement il est mort des que j'ai recu le neuf je vous tient au courant merci a tous
T'a fait testé comment ?
je l'est fait tester par un electricien auto
Ok tu l'as changé alors ce relais ?
pas encore ils sont meme pas capable de commander le bon relais chez peugeot bravo
J'ai eu le coup du relais sur la punto, il ne collait plus. j'ai cassé le boitier et maintenu le contact avec un petit collier plastique, ça m'a permis d'aller jusqu'à la casse.
relais changer ca tourne comme une montre merci a tous
