[gros problème] HDi démarre quand il veut
Par lolom57 le 28 09 2006 17:47  R&eacutepondre en citant
Et depuis tu as changé le connecteur?
Moi ça m'etais arrivé une fois apres avoir lavé la voiture, pas le moteur et cette fois ci...
Mais la première fois elle etait repartie quand meme apres une demi heure, pas l'air con un samedi aprem au lave auto...
là j'ai remonté différement, qu'au moins si ça m'arrive je puisse le depanner rapidos...
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM MSN Messenger
Par mick74 le 28 09 2006 18:06  R&eacutepondre en citant
Oué j'ai changé la prise
Par lolom57 le 28 09 2006 18:11  R&eacutepondre en citant
je vais voir quand meme en casse...ca me ferait chier de niquer mon faisceau...
Par JP le 28 09 2006 22:46  R&eacutepondre en citant
Vous parlez du connecteur jaune qui va au connecteur rouge qui est branché sur le capteur HP de la rampe commune ?
Au lieu de s'embêter avec des connecteurs autant couper les fils, les souder et les gainer...
Par mick74 le 29 09 2006 7:18  R&eacutepondre en citant
Heu non je parle cerrement pas de ca. Celui la c'est le faisceau du capteur de pression de rampe moi je parle de la prise du relais double
Par JP le 29 09 2006 8:26  R&eacutepondre en citant
Je comprends mieux... j'essayais de suivre votre conversation mais j'avais du mal à tout piger
Donc çà serait le support du relai-double qui n'assurerait pas de bonnes connexions à chaud
Par mick74 le 29 09 2006 12:13  R&eacutepondre en citant
Oué ya une cosse qui fond dans la prise c'est la maladie sur les 306 hdi et c'est toujours la meme qui fond il me semble que c'est celle du prechauffage car le fil n'a pas une assez grosse section du coup il chauffe et voila
Par JP le 29 09 2006 12:30  R&eacutepondre en citant
A défaut de changer le support du relai, il faudrait couper les fils qui y arrivent et mettre des cosses femelles pour les brancher une à une sur le relai.
Par mick74 le 29 09 2006 12:41  R&eacutepondre en citant
Ouai mais ya quand meme des risque que ca se barre et vu comme la prise est accessible c'est pas le top. Mais ca reste un bonne idée quand meme
Par JP le 29 09 2006 15:41  R&eacutepondre en citant
Je viens de voir la gueule du relai... je croyais que c'était un relai comme ceux des motoventilateurs ou ceux de l'habitacle... avec de petites cosses femelles ça devrait bien tenir quand même...
Par lolom57 le 29 09 2006 15:56  R&eacutepondre en citant
Oui mais le jour où ta un soucis, que tu dois tout rebrancher a la main, pour pas se gourrer...
Par JP le 29 09 2006 15:59  R&eacutepondre en citant
Les fils sont numérotés et de couleur différente...
Par lolom57 le 29 09 2006 16:02  R&eacutepondre en citant
Oui mais pour les cabler sur le relais
Par JP le 29 09 2006 16:07  R&eacutepondre en citant
Les broches du relai sont numérotées.
Avec le schéma c'est tout simple.
Par lolom57 le 29 09 2006 19:18  R&eacutepondre en citant
Moué
bon le moulin que j'ai le connecteur est bon !
Par mick74 le 02 10 2006 12:16  R&eacutepondre en citant
M'enfin ca va quand meme prendre l'humidité alors mieux vaut changer la prise.
Si on peut en trouver une
Par lolom57 le 02 10 2006 12:25  R&eacutepondre en citant
je vais le changer oui
Car là j'ai toujours la crainte de rester en panne, meme si depuis ça ne me l'as plus fait...
Par genesian le 21 04 2007 11:17  R&eacutepondre en citant
quelqu'un aurait une photo du relai double sur une HDI 2.0?
Par sylvain le 06 04 2008 16:08  R&eacutepondre en citant
desoler pour le detterage
Citation:
ou se trouve t'il ?
Par jarod02 le 16 11 2009 0:14  R&eacutepondre en citant
Reférence du connecteur relai double
6541 x1 . 5.69 euros porte clips 15 voies marron
15 clips 6542yv 0.63 e piece
trouver sur ce site.
http://cybermecanique.forumactif.com/forum-technique-f1/panne-injection-peugeot-306-2l-hdi-an2000-t5420.htm
