				 	  | M@tt [306XS] a écrit: | 	 		   	  | nico-306 a écrit: | 	 		  | Pour enlever les odeurs de clim, il y a un produit vendu chez Peugeot qui est très effiace et qui repand une odeur agréable ! Ce produit tue les bactéries qui sont la cause des mauvaises odeurs. Le prix de ce produit est d'environ 20€  :) |
et ce produit tu le met où? C'est sous quelle forme? Parcer que si c'est un petit truc qu'on met devant les grilles d'aération ça sert à rien de mettre 20 euros  .
Mais si c'est un truc vraiment efficace ça m'intéresse    |
Ca se présente sous la forme d'un spray que tu passes par les conduits de ventilation . |
				 	  | nico-306 a écrit: |
Ok merci beaucoup    |
				essaies ce spray c bien apparement j'ai entendu parlé.
pour info y'a des filtres d'habitacle sur 306 car j'en ai à la maison, mais c pas bon pour ma 306, un ami fabrique les filtres à pollen et filtre à air de chez Techafiltre pour les faire ensuite emballer par PEUGEOT comme pièce d'origine.
MAIS ATTENTION C MARQUE DESSUS POUR 306 NON EQUIPE DE CLIMATISATION.
donc...... ça existe surement les anciens modèle 306 en haut de gamme peut-être.
une autre info, j'ai les nouveaux filtre à air aussi pour 306 xs HDI et surement toutes les dernières je pense, il y en a un pour l'été et le classic que l'on actuellement pour l'hiver.
le nouveau à en plus sous les héllettes du fitre une couche de mousse noire assez fine pour la poussière surement, c tout nouveau.
je prendrais les photos et vous les posterais.
				j'ai aussi deja vu un produits en bombe a norauto ( emballage jaune)
mais par ou l'injecte je c'est pas |
				| faut acheter un net clim ca coute 15 euro  chez citroen tu balance dans ton pulseur et dans les canalisations et fini les sales odeur de merde!!! |
				salute un petit Up
pour savoir alors,  est ce que l'on peu commander le filtre chez peugeot allemagne ???   est ce qu'il s'adapte surtout ???
est ce utile ???
et si oui avez vous la reference.
PArce que quand je vois toute la mince qu'il y a dans les conduits je me dit que ça serait pas de trop.
sinon ça s'appel comment ce spray nettoyeur fou
Merci d'avance       |
comment marche le produit de chez Peugeot pour enlever les sales odeurs de clim?
C'est aussi uhn pluvérisateur?
J'ai aussi ce soucis de puanteur, malgré un fonctionnement quasi journalier (même en hiver)... |
				 	  | cuda47 a écrit: |
Tout est expliquer sur la bôîte mais ça sent fort après et ça tient plusieurs jours. |
				je pense que c'est toujours mieux que l'odeur de moisissure...    |
				J'avais commencé un sujet avant noêl. J'avais trouvé un kit de chez JR à 40€ environ. J'ai laissé tombé car il faut repayer 40€ tous les anas ou 2 ans pour le changer. Depuis j'ai vu que chez Norauto il proposait un filtre spécial pour la 306. Je l'ai commandé et finalement cela n'y va pas. C'est du MAHLE. Depuis mais 18€ perdu j'ai laissé tombé.    |
				| moi jai eu sa aussi. sou le capot a gauche  ta un plastique sou se plastique ta le ventil est javais de feuille darbe. |
				Y'as des petites bombes de desinfectants que tu percute et que tu met dans la voiture en mode clim-recyclage qui eliminera ton PB d'odeur, sa vient bien des bacteries et ca n'as rien a voir avec un pb de recharge de gaz   |
				 	  | illegal-street-races a écrit: | 	 		  Y'as des petites bombes de desinfectants que tu percute et que tu met dans la voiture en mode clim-recyclage qui eliminera ton PB d'odeur, sa vient bien des bacteries et ca n'as rien a voir avec un pb de recharge de gaz   |
Tu trouve sa où, ces petites bombes? |
				Dans les centres auto !
Franchement j' ai fais un traitement clim cet été et je vous le conseille 100 fois !!!
La voiture retrouve une superbe odeur    |
				 	  | Jacouille a écrit: | 	 		  Dans les centres auto !
Tu as fait le traitement avec ces bombes? |
				| Ouaip ! Des bombes jaune, je ne me rapelle pas la marque mais c' est hyper efficace ! |
				 	  | Jacouille a écrit: | 	 		  | Ouaip ! Des bombes jaune, je ne me rapelle pas la marque mais c' est hyper efficace ! |
Ok, ben vais rajouter sa à ma liste pour tout à l´heure   |
je comprend pas bien (je comprend vite mais il faut m'expliquer longtemps    )! Qu'entends-tu par percuter ? Et tu mets ça où dans la voiture ? dans les bouches d'aération ?
				 	  | neutron a écrit: |
Y'as deux types de bombes, y'a soit celle qui sont équipé d'un long tuyaux fin et que tun insert dans les aérateurs et que tu pulvérise.
ou alors celle que tu déclanche, tu la pose aux pieds du siege passager par exemple, tu fait tourner la clim en mode recyclage en fermant toutes les portes et fenetres et tu laisse le produit se diffuser tout seul. |
				 	  | illegal-street-races a écrit: | 	 		  Y'as deux types de bombes, y'a soit celle qui sont équipé d'un long tuyaux fin et que tun insert dans les aérateurs et que tu pulvérise.
ah ok merci !
Est ce que l'une des deux méthodes est plus efficace que l'autre ou bien elles se valent ?
Je vais le faire car j'ai une odeur désagréable quand j'arrète la clim. |
