				Ba en changant le commodo sa marche pour phase 1.
Quand je mets les phares, j'ai les codes qui reste allumés       |
				| bonjour moi jai monté des cibié noir et jai une ph2.1 td je voulais savoir si je change mon commodo est que quand je serai en plein phare j'aurai les 4 ampoules d'allumer? car la j'en est que 2 les code s'eteigne |
				 	  | palou a écrit: | 	 		  | bonjour moi jai monté des cibié noir et jai une ph2.1 td je voulais savoir si je change mon commodo est que quand je serai en plein phare j'aurai les 4 ampoules d'allumer? car la j'en est que 2 les code s'eteigne |
Wai mais il te faut un commodo de phase 2.2   |
				| j'ai rien a modifier sur le faisceau car moi jai brancher les phares avec le shema de pontage que donnée cibié |
				Le schéma que cibié ta filer, il y a aussi un relai avec tout ça?
Sinon, tu remets tout à l'origine ( les branchements de tes feux, pas tes feux    ) et tu achetes un comodo de phase3. |
				| oui ya un relais vert je crois |
				Et tu ne la pas branché le relais?
Si tu as juste mis les feux, le mieux c'est de te chercher un commodo.
				| question  sur une 306 ph 2.1 ( model 98 donc c'est bien une ph 2.1 ?) mais je ne sais pas si je suis en h4 ou h7 et j'aimerais savoir si il faut que je change autre chose que le commodo style faisceau ou autres ? |
				oui c'est un 2.1 phares striés
normalement commodo pour un 2.2 soit un petit montage que je vais faire quand j'aurais recu mon multimetre |
				| quel genre de petit montage? et ca suffirait pas de monter un commodo de ph 3 ? |
				si le commodo doit suffir normalement
mais bon moi je fais au moins chere    |
				| quel type de montage tu vas faire, c'ets pas trop compliqué ? |
				 	  | wsamael a écrit: | 	 		  | quel type de montage tu vas faire, c'ets pas trop compliqué ? |
nan, c'est un simple relais
Par contre, 309_grd c'est un peut plus complexe que ce qu'on avais parlé car avec le relais lors d'appel de phare t'aura aussi les codes alors qu'avec le commodo phase 3 t'a que les phares (les codes sont maintenu par la molette tourné) |
				je vais repiquer des fils vers le commodo est mettre un contacteur.
le plus dur c'est pour faire le dossier trouvé les bons fils.
mais un fois le multimetre recu je pense en 1 semaine c'est fait |
				 	  | cyril68200 a écrit: | 	 		   	  | wsamael a écrit: | 	 		  | quel type de montage tu vas faire, c'ets pas trop compliqué ? |
 tu peux m'expliquer le cablage car ca permet de pas chenger de commodo si je me trompe pas :) |
				oui pas besoin de changer le commodo mais pour l'instant je suis en cours attend un peu et tu aura un dossier   |
				petite question éléctricité.
j'ai repéré les fils pour code plein phares... du commodo
mais j'ai une question sur mon cablage
mais ou va le ??? |
				Ben euh..................................................... Jocker
La masse pardis     |
				| jusque la oui mais la prendre ou? sur le 0 du code par exemple |
