| et le frein a main on le repique où? |
j'ai trouvé 2 fils pour les clignotants, et non 3, je sais pas pour la tienne!
pour le frein, c'est sur ton frein a pied et non a main qu'il faut que tu te prenne, le contacteur se trouve au dessus de ta pedale de frein, sous le tableau de bord!  |
| pour la 838sr c le frein a main qu il fo et tu le trouve sous la mousse du frein a main |
| maxou_46 a écrit: | | pour la 838sr c le frein a main qu il fo et tu le trouve sous la mousse du frein a main |
et ça sert a quoi de brancher le frein a main ???  |
salut biloucdn!
j'ai aussi monté une 838sr dans ma 306 de 2001 mais moi je ne me suis pas piqué sur les même fils que toi pour la centralisation, j'ai utilisé les 620 et 621, qu'on peut d'ailleurs retrouvé sur un connecteur blanc devant la trappe d'ouverture du capot.
J'aimerai bien comprendre le principe de ton branchement de centralisation car il a l'air plus simple que le miens!
Si jamais tu as le schéma électrique de ton montage...
Et aussi j'aimerais comprendre à quoi sert le branchement au frein à main, je l'ai branché et je vois pas quelle fonction ca active... |
ben j'ai plus le branchement et j'avou que de tout redemmonter....
sinon pour ce fameux fil , sur le frein a main comme en parle plus haut, ben la dessus, effectivement je ne vois pas a quoi ca sert. moi il est branché sur le frein a pied, ce qui permet au premier coup de frein de fermer toutes les portes et coffre de la voiture" anti-car jacking"
Voilou !!!  |
Tu pourrais m'envoyer la doc de ton alarme (c'est du pdf je crois) comme ca je pourrai comprendre les correspondances couleur que tu as mises en page 2
pour ton branchement sur le boitier de vérouillage je comprends pas bien comment tu as fait en fait.. tu coupes le cable de l'ouverture des portes et tu relis chaque extrémité à un cable de l'alarme? |
j'ai redemmandé le code pour ouvrir le fichier PDF car je n'ai plus les papier de facture.
donne moi ton adresse en MP pour que je puisse te l'envoyer.
pour la centralisation, il y a bien 1 fil que tu coupe pour les relier sur deux fils de l'alarme et un autre que tu ne coupe pas mais que tu relie à un autre fil de l'alarme, je sais c'est plus que bizzard mais je t'assure que ça marche! |
un petit dossier s'il vous plait avec photo:nawak: , par ce que moi je rame  |
| hiroshi a écrit: | merci pour ces precision.
est ce que tu te rapelle la couleur des fils ? le numero? ca me ferai gagner du temps!
merci d'avance
autre chose
les fils orange, blanc -, jaune, orange et noir, moir et blanc, jeune et noir ils servent a quoi? |
Moi j'ai l'alarme aolin 802 et problème pour connecter mes fils de centralisation sur ce boitier là de ce centralisation
Même fil :
orange
orange/noir,
blanc
blanc/noir,
jaune
jaune/noir.
Ces fils avec les couleurs cités sont à brancher sur les connecteurs de la photos. Mais lesquels vont sur lesquels, si qqn peux me dire ?
Ou à défaut me dise quelle est le rôle de chacun des couleurs de mon alarme. |
bonjour a tous
je voudrai savoir ou brancher le fils(les couleur) pour le demarage a distance sur le nemane
merci |
bonsoir
personne peux m'expliquer? |
Créé un nouveau topic et fait ta présentation! |
