				Bonjour je voudrai savoir comment remplacer le contacteur de de ralenti accéléré, c est une pièce recouvert d un caoutchouc noir sur la pompe avec un fil d alimentation.
				up   |
				La piece dont tu parles n'est pas le contacteur de ralenti accéléré, il s'agit de l'éléctrovane de pompe a injection.Hyper facile à changer, tu devisse le branchement du dessus puis tu devisse l'éléctrovane, attention, il existe deux types d'éléctrvanes, suivant la marque de ta pompe à injection BOSCH ou LUCAS.   |
				 	  | ZERBINO a écrit: | 	 		  La piece dont tu parles n'est pas le contacteur de ralenti accéléré, il s'agit de l'éléctrovane de pompe a injection.Hyper facile à changer, tu devisse le branchement du dessus puis tu devisse l'éléctrovane, attention, il existe deux types d'éléctrvanes, suivant la marque de ta pompe à injection BOSCH ou LUCAS.   |
chui pas sur que ca soit de ca qu'il parle !!!    |
				 	  | ben66 a écrit: | 	 		  | Bonjour je voudrai savoir comment remplacer le contacteur de de ralenti accéléré, c est une pièce recouvert d un caoutchouc noir sur la pompe avec un fil d alimentation. |
donne nous le type de ta pompe
lucas OU bosch
