J'ai des jantes alu a monter mais je dois acheter des ecrous.
C'est des écrous plats ou coniques
Merci |
je crois que c'est des coniques.
c'est le meme modele sur toutes les jantes alu peugeot? |
Je pense, c'est vrai que ca ressemble a du conique dans les trous de la jantes.
Je pense que celles ci sont répandues, j'ai des caches jantes toles sur ma 306 qui ressembles comme 2 gouttes d'eau a ces jantes alu
Merci pour ta réponse |
Quand j'ai acheté la caisse, y avait les pluto avec des plats  |
| étant donné ke g exactement les memes jantes sur ma 306, je dirai ke c du plat ! |
| personne n'aurait une photo d'un ecrou de pluto ou ilea ? merci |
Il me semble que TOUTES les jantes alu Peugeot ont des goujons à tête plates, alors que les jantes en tôle ce sont des coniques.
Si tu vas dans une casse, tu en trouveras sans problèmes. |
Ok, merci a tous
Je recherches tetes plates
Bonne journée |
Ce sont bien des plats
Mais c'est vrai que les jantes alu pigeot ont une assise compliquée, en 2 partie, une grosse partie plate, puis une autre un peu plus avancée dans la jante qui est plus ou moin conique, c'est encore plus le cas sur celle de nouvelle génération comme les ouragans. |
| je viens de mettre sa sur des ileas nikel |
Pour plus d'info, voir post it de la section.  |
achetes po les écrous neufs chez pigeot, c'était 7 euros 50 pièce  |
c'est clair quand le type m'a dis le prix j'ai dis je vais voir ailleur.
Bilan 30euros sur ebay 12 ecrou plus 4 antivol.
ce qui environ le prix des antivol seul |
