Bon mon moteur 8s de 95 (xu7) à la maladie du ralenti instable.
J'ai déjà essayé le nettoyage à l'essence du moteur p-a-p, petit mieux mais pas de miracle.
Donc quand ça m'arrive -> débranchement de la batterie pendant plusieurs heures, rebranchement, attente pendant un moment et plus de problème (tout les vitesses au ralenti niquel y compris marche arrière, plus de problème de trous de puissance, etc.)
Mon soucis est de savoir si le fait de réinitialiser si souvent (1-2 fois par mois je pense) peut entrainer de plus graves pb ?
Le truc c'est que quand j'ai les trous et le ralenti mort, je n'ai pas de voyant qui s'allume (ou rarement et pas en continu) donc pas de solution chez peugeot
Vérifie que tout soit étanche entre le papillon et la sonde lambda: joints, durit du capteur de pression...
Essaye aussi de changer ton filtre à essence si il est vieux, ça ne peut pas faire de mal.
j'ai essayé tout ce qu'il y a sur le forum pour ce problème.
là c'est à chaque fois radical mais pour un certain temps aussi, je voudrai savoir les risques de la manip sur le moteur
