Depuis que j'ai démonté mon compteur pour changer le fond les indicateurs des phares (position, code, route) et l'ampoule de la jauge d'essencene s'allument plus.
Est ce que cela provient d'un fusible grillé ?
Si oui ça serait lequel (il y en a tellement !!!!)
moi c'est pareil j'ai 2 ampoules sur 5 qui deconnent...parfois une bosse suffit à les rallumer... mais ça m'ettonerait que ça vienne un fusible
+1 pour les ampoules
Bonjour, est ce que vous pourriez me dire quels sont les témoins qui s'allument a la mise sous contact des HDI?
Moi je n'ai que les temoins airbag, diag moteur, le témoin rouge du frein a main et le préchauff de temps en temps. Ne devrait-il pas y avoir aussi le témoin d'alerte du liquide de refroidissement et le témoin d'alerte de la jauge a essence?
les ampoules sont très fragile car teès petite
mais facile a changer une fois le compteur demonter
donc change les
Si tu touche les ampoules avec tes doigts ton empreinte diminue la dissipation de la chaleur donc elle chauffe et elle claque. Moi je passe un coup de chiffon après les avoir replacer. ( c'est pas une blague)
