| quel ets la marque d eton ecran ? ? ton système fait télé , tuner RDS |
Par contre il faut le dire c'est du bon boulot  |
si j'était dans le cas d'avoir fait une réalisation pareille en premier et que quelqu'un venait a faire mieu je ne ferait pas ma fillette en pleurant mais j'applaudirer plutot le beau boulot qui a été fait et si votre but c'est d'être le meilleur prenez ca plutot comme un défis pour vous surpassez et quant on a deux personne qui sont doué dans leur réalisation pourquoi pas s'échanger sa méthode pour avoir encore mieu au final  |
sur celle de canoine j'avoue que le poste au dessus je suis pas fan je préfère la console centrale de notre ami jacouille
Par contre, respect à Yann pour les front panels !!! c'est génial !!! j'adoorre !!  |
Jai trouvé un system plus pratique réalisable facilement
Ouaip, c' est ce que j' avais pensé au début mais c' est vraiment pas pratique pour voir ton écran et si tu fais tomber un truc, il est mort...
Mais sdurtout, avec le levier de vitesse devant, impossible de regarder une vidéo en roulant quoi...
En le mettant au milieu en plus, tu baisse le siège, tu remonte l' appuie tête et tu es à l' aise pour matter une vidéo peinard :) Et si tu as du monde à l' arrière, ils peuvent en profiter...
Non sincèrement, y' a rien de mieux que de le mettre sur la façade centrale...  |
| Jacouille a écrit: | Ouaip, c' est ce que j' avais pensé au début mais c' est vraiment pas pratique pour voir ton écran et si tu fais tomber un truc, il est mort...
tu pourrais faire des photo jacouille de ton installe qui est fini et qui fonctionne pour voir le rendu final quand tout sa marche  |
Et voilà, j' ai eu mes inserts en alu pour la boite à gants tournés par un pote
On ne verra donc plus le jour entre la façade de boite et les commandes. En plus, le joli rebord en alu viendra réhausser un peu tout ça
Les inserts sont montés:
Il faut qu' à l' occase je redémonte la boite afin d' ajuster correctement le boitier de ventil :) |
Et tu verrais en vrai, ça assure terrible !  |
la classe les inserts  |
| 1000k a écrit: | la classe les inserts  |
Sans deconner, les tourneurs, je vous le conseille même pour la façade centrale parce c' est vraiment terrible les inserts :)
Je ne m' en remet pas tellement j' adore le rendu  |
comen fai tu pour enlever la console central sans la niké moi g ésayé et g fai des marques sur tout les cotés! je suis enervé a cose de sa merci |
tu prend un tournevis plat dan un chiffon et hop plus de rayure  |
Je prend un tournevis très fin ! Les tournevis pour l' electronique sont parfait. Tu déboite petit à petit en faisant le tour et roule, aucun soucis.
Il n' y a que la partie basse à faire au tournevis, le reste vient tout seul
Sinon, 2 eme solution, tu enlève l' allume cigare et tu glisse tes ongles dans le trou pour tirer... C' est moins facile mais là, c' est sans risque. |
| Sinon une lame large, genre sptatule de peintre... |
Au fait, je suis toujours à la recherche d' une boite à gants...  |
