[Conseil] Train arriere
Par vankuish le 07 08 2006 9:24  R&eacutepondre en citant
ben si tu as encore les pièces
c'est sur que ça se monte ?
Par Joe-Bar 59 le 07 08 2006 10:05  R&eacutepondre en citant
vankuish a écrit:
sinon pour les enlever, faut aussi dévisser la fameuse vis qu'il y a derrière ? elle sert à quoi ? et faut aussi espérer que les fusées soient compatibles
non, ce n'est pas une vis, c'est pour tenir l'axe au cas où il tournerait dans son logement quand tu serres ou tu désserres l'écrou. Mais il faut que ton écrou soit vraiment bien grippé, car ta fusée est bien bloquée dans le bras...
Par Quevain le 07 08 2006 12:00  R&eacutepondre en citant
j'vais t'envoyer quand meme les fusées mais bon elles sont un peu abimé
enfin bon j'essaye de t'envoyer ca rapidement et tu verra bien...
Par vankuish le 07 08 2006 12:59  R&eacutepondre en citant
oki
j'espère qu'ensuite ça ira
Par ganache94 le 08 08 2006 21:09  R&eacutepondre en citant
salut apres quelque recherche et un post je voudrai savoir si l un d'entre vous aurait la reference ou un jeu d'etrier pour train a disques car j'ai le train les disques mais pas detriers et aussi par la meme occasion la ref des plaquettes merci a vous
Par vankuish le 09 08 2006 10:26  R&eacutepondre en citant
euh ben pour 306, il n'y a q'un seul montage à l'arrière pour les disques il me semble
Par Quevain le 09 08 2006 12:09  R&eacutepondre en citant
ouai la seule difference c'est abs ou non
Par rocket91 le 09 08 2006 13:35  R&eacutepondre en citant
A ce propos, le fait de changer les tambours arrières par des disques mettrait-il le véhicule dans l'illégalité ?
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
Par vankuish le 10 08 2006 18:33  R&eacutepondre en citant
en effet je me posais la question aussi
Par citrono le 12 08 2006 19:05  R&eacutepondre en citant
Malheureusement la reponse est oui
Une modification sur le freinage ce n'est pas benin et en cas d'accident un expert verra tout de suite d'après le type mine qu'il ne s'agit pas d'un montage d'origine de plus je ne suis pas certain que le maitre cylindre et le repartiteur soit du même type en cas de montahe de frein à disque ....
J'etais moi aussi tenté par la modif car je dois changer mon train arriere cause roulement Hs + cylindre de roue qui pisse le loocked .....
Par soub le 12 08 2006 19:17  R&eacutepondre en citant
euh non pour les plaquettes ar il y a bien deux montages
Par subimpreza06 le 13 08 2006 11:59  R&eacutepondre en citant
$$jems$ n'aurais tu pas des phots des 2 bras cote a cote car ca m'etonne beaucoup qu'il te manque 1.5 cm de tige moi j'avais que 0.5 cm en moins
Par $JemS$ le 13 08 2006 12:06  R&eacutepondre en citant
Jai vu actuellemen avec un menbre du forum Autre men dit mon train arriere serai 0.5cm tro cour par raport aux train a disque se pour sela que sa coince dans l montage du Toulousain desoler me rap pas du pseudo ....
Par subimpreza06 le 13 08 2006 12:10  R&eacutepondre en citant
bien moi il me manqué 0.5cm egalement car j'ai les fusées des trains a tambours et l'ecrou prend suffisement sur la tige a mon avis tu n'a pas enfoncé a fond le moyeu de roue pour ca tu met un calle en bois et tu tape dessus pour le monter sur la tige et tu verra tu y arrivera
Par $JemS$ le 13 08 2006 12:13  R&eacutepondre en citant
Un membre du forum me propoze de mettre des calle entre le bras de systeme de frein car je peut pas me permettre de faire rerentrer la roue vers linterieur je susi en 7.5 par 17 ET 35 et je susi a fleur si sa metode me permet de garder o meme emplacemen ma roue comme elle est actuellemen sa sera nikel
Par subimpreza06 le 13 08 2006 12:15  R&eacutepondre en citant
j'ai egalement du 7.5*17 et lorsque j'avais les tambours il me fallait des cales de 5 mm et maintenant je n'en ai plus besoin donc voila tu aura pas besoin de mettre tes fameuse cales dont tu parle tu auras la roue encore plus pres de ton aile exterieure
Par $JemS$ le 13 08 2006 12:19  R&eacutepondre en citant
Oui ok pour le 7.5*17 Mai kel ET tu avai ? Car moi la jante a legeremn deja froter contre l'interieur Et lexterieur jai vraimen pas envie kel ressorte car s idem s a fleur Faut il ke je precise que ses un 5 Porte ?
Par subimpreza06 le 13 08 2006 12:24  R&eacutepondre en citant
ta roue sera plus deporté de 2 3 mm meme pas donc n'aie pas peur ca ne frottera pas l'exterieur(enfin toi tu es un peu plus rabaissé que moi aussi )
mon ET je crois c'est 18 ou 16 m'en rapelle plus
Par soub le 13 08 2006 12:54  R&eacutepondre en citant
et bien de toute facon si tu part de se principe la , la moindre piece que tu change ki n est pas d origine fais rentrer automatiquement ton vehicule ds l illegalité meme des piece auquelles on y penserai meme pas
Par $JemS$ le 13 08 2006 13:18  R&eacutepondre en citant
2 3 millimitre de quel cote ??? Et moi jai une ET 15 Plus calle de 20 millimettre se ki donne ET 35
