Donc ce sont bien des 55 W :P La puissance indiquée est la puissance effectivement consommée. Mais il peut y avoir une seconde indication qui montre la correspondance avec une autre ampoule traditionnelle, comme c'est le cas par exemple sur les ampoules économiques pour 230 V.
Mais attention, aucune ampoule hallogène de type H1, H4, H7 ou autres n'est rempli de Xénon ! Le Xénon est un gaz du même style que le néon, réservé aux ampoules à décharges, et foncitonnant sous environ 10'000 Volts, donc aucun risque de voir ça sur nos 306 ;-)
C'est un effet xénon uniquement. |
BuBu a écrit: | Donc ce sont bien des 55 W :P La puissance indiquée est la puissance effectivement consommée. Mais il peut y avoir une seconde indication qui montre la correspondance avec une autre ampoule traditionnelle, comme c'est le cas par exemple sur les ampoules économiques pour 230 V.
je ne sais pas trop je suis pas un pro des gazs... je recherche et je balance dans le topic dédié :wink: |
ca serai possible d avoir une mise a jour des photo, ou quelqu un qui aurai enregistré les etapes pour le changement d ampoules ???? |
Stormbringer_k a écrit: | ca serai possible d avoir une mise a jour des photo, ou quelqu un qui aurai enregistré les etapes pour le changement d ampoules ???? |
:o
sur ton bouquin t'as pas les etapes " Comment changer une ampoule ?" |
Westland a écrit: | :o
et quand tu a plus le bouquin de la caisse ???? :D |
Stormbringer_k a écrit: | Westland a écrit: | :o
ben tu demontes ton petit cache phare avec tes petites mimines et tu enleves un ressort ou autre et tu la retire en tenant le plot.
pour remettre faire la chose inverse :D sans toucher le verre  |
Je suis désolé mais je n'ai pas gardé les tofs sur mon ftp. Sinon c'est bien blanc avec les vision + de chez Philips. J'ai même mis les AB aussi lorsque j'ai repeint mon pare chocs avant. C'est tout blanc et c'est clean le matin à 5 heures. |
Moi je viens de passer mes AB avant avec des H1 Philips BlueVision .... Effet: les AB donnent une couleur plus blanche qu'avec des ampoules H1 classiques. Ca a l'air plus reposant pour la vue. Je pense que je vais également remplacer mes ampoules H7. Mais pour les H7, j'hésite avec les VisionPlus (de peur d'avoir un décalage de couleur entre les AB et les phares)
En tout cas, les BlueVision c'est à essayer ...  |
Il parait que les vision + donne plus que les blue vision. Et le blue vision ne donne pas vraiment bleu aussi. |
Le kit complet Xenon c'est 2000 F sur ebay.de |
