J'ai un PB avec la serrure de ma porte avant droite et après diagnostic de Peugeot, il faut que je la change, dont acte.
J'en achète une et... ce n'est pas le même connecteur que celui d'origine!!!
Le connecteur d'origine est un connecteur 9 broches dont 5 ou 6 sont utilisées, le nouveau connecteur est un connecteur 6 broches.
Quelqu'un peut-il me donner la correspondance de brochage? Merci d'avance.
est ce qui l ton fournie le nouveaux connecteur et les cosses qui vont avec?
Oui, mais pas d'explications outre le fait que c'est pas le même connecteur...
arf ,j arrive pas a mettre la main sur la feuille où j y avait marquer
si ta pas de reponse avant ,je de le dit demains
OK. Merci pour ton aide.
Ton pas foruni l'adaptateur! Parce que je sais que sur un rétronde 206 ( je sais pas pareil) mais la connection avait changé et il y avait une rallonge qui faisait le changement de prise pour s'adapter!
Merci pour l'info mais de toutes façon l'adaptateur ne me servira à rien vu que j'ai sectionné le connecteur d'origine (j'aurais pas dû...).
Du coup il me faut absolument la correspondance des brochages ou bien c'est direction Peugeot...
