salut je vais avoir une 306 eden park phase 1
l'aile droite arriere étant abimé, je désire le changer.
j'ai vu le prix de l'aile : 250 € = cava pas trop cher, ca je peu payer
Prix de changement = 1800 € = la ca fait mal au cul
je voudrais savoir s'il est possible de changer sois meme, qu'il faut pas des outile tres particuliere .
merci de réponse... |
si tu sais souder et que tu as de grosse notion de carrosserie oui c'est fesable  |
| 306xsiman a écrit: | si tu sais souder et que tu as de grosse notion de carrosserie oui c'est fesable  |
Avant de souder faut savoir meuler
Et faut aussi savoir ou faire la decoupe  |
C'est du boulot quand même... surtout pour faire des soudures propres
et puis faudra lisser les soudures, puis repeindre
Sans matos et/ou grosses grosses notions, c'est pas la peine du tout  |
| _Attila_ a écrit: | | 306xsiman a écrit: | si tu sais souder et que tu as de grosse notion de carrosserie oui c'est fesable  |
Et faut aussi savoir ou faire la decoupe  | c'est pas faux
et faut savoir a quel endroit faire les points de soudure aussi...
bref oublie  |
| mais cé pas de souder, cé le morceau de la carosserie montable et démontable, je sais pas du tous la soudure decoup ect ... |
les ailes arrieres des 306 ne sont pas démontables...
elles sont soudées/pointées à la caisse  |
en effet cé l'aile droit qui est rentré tous simplement , pas trop, je vais essayer de la remettre avec le truc qui aspire pour pouvoir la remetre a sa place, et si je peu pas, je vais economiser les sous et payer avec le cul plein ,
mais si vous aviez des idée , dite ,,
merci beaucoup |
en effet, dans l'idée d'économiser des sous, tu peux, si l'aile n'est pas trop ammochée, simplement la redresser
Mais il faut s'y connaitre en tôlerie
et il faudra remastiquer et peindre par dessus, si la peinture à craquelée  |
| sinon , l'anné prochain je m'assure en tous risque et je vais jouer avec l'assurance , cé la seul solution a ne pas casser le cul en un seul coup. |
à prés de 2000 euros le changement, il faut bien surveiller la côte de sa voiture... une 306 phase I, même eden park, ça doit pas en etre loins  |
1800 € j'ai fait un devis, un peu casse couille, mais bon je vais la redresser vu que cé une belle bosse aucun de rayur koi comme si on la shooter un bébé dans la carosserie , mais bon la voiture elle est bien kan meme, ca fait mal au coeur ^^ |
faudra nous mettre une photo de la bosse en question
Des fois, juste en tapotant derrière, ça revient presque bon  |
| nicopug a écrit: | faudra nous mettre une photo de la bosse en question
demain je vais la voir la 306 , et je ferai plein de photo.
ca vous va ? |
Oui  |
Esperon que la bosse est pas sur un renfort  |
C'est bien accessible la tole derriere en enlevant les panneaux du coffre ?
| 306xsiman a écrit: | | nicopug a écrit: | faudra nous mettre une photo de la bosse en question
j'ai 3 porte de débosselé comme ca sur 4
Mais bon, ca fais pas tres propre au bout de plus de 2 ans  |
salut
avec des tof de la caisse
je pourrais voir l'etendue des degats
je suis carrossier
voila |
