Bonjour à tous!
Je demande un tit conseil à tout les fan de son embarqué.
On va commencer dans l'ordre.
J'ai récuperé 2 hp blaupunkt gt2 120w de 20 cm en 3 voie malheureusement la partie suportant le twiter est etait cassé sur un hp (et oui un cheval donner on regarde pas les dents) enfin jai donc enlever l'autre partie superieur sur l'autre hp je me retrouve donc avec 2 hp 120w qui fonctionne assez bien.
Et j'aimerais les transformer en caisson.
1/ Ca vaut le coup ? budget serrer enfin j'ai plus envie de mettre de sous dedans puisque ya 6 mois je me suis fait voler caisson focal ampli et poste alpine (environ 700 euros) + une portière a changer
2/ Si ca vaut le coup, est se que je peut trouver a la vente un caisson vide double 20cm. J'ai essaier d'en fabriquer un avant de m'appercevoir que qu'il faut respecter un volume et plein d 'autre chose enfin bref il a fini au fon du garage.
3/ ou je peut en trouver un ?
info: le caisson sera amplifier par un ampli 200w
je veu pas un son de fou juste sentir un peu plus de basse dans la voiture.
Merci a tous surtout si vous avez lu jusqu'au bout
Ben en fait la réponse va etre simple, des HPs 3 voies et intégrer aux haut-parleurs, ne sont pas conçu pour etre en caisson, aussi bien en clos qu'en basse reflex, donc sa ne servira a rien.
Surtout du blaupunkt, a la limite prend une planche, fait des pieds et met les, c'est tout.
Surtout que si t'as enlevé les tweeters, ils font plus 4 hom de resistance équivalente... ca va te faire un truc bizarre...
un caison c est que pour un sub pas pour des enceintes surtout des coax et sa sert a rien pour les enceintes. SI tu met dans une porte alors tu peux isole ta porte.... mais les reponse on etait dis...
