Mes Messages
[aide]remontage poignees de portes
Carrosserie
Par katana13 le 30 06 2006 21:50
salut c'est katana13 ...
bon j'ai un ptit probleme
donc j'ai demonté mes 4 poignees de porte( 1 torx + 1 ecrou de 10 )pour les peindre ton caisse
jusqu'a la tout va bien
puis poncage , appret , peinture
on laisse secher et on remonte
oui mis voila
le probleme est que je n'arrive pas a fixer le clips quart de tour solidaire de la gache
sur les poignees avant (a l'arriere aucun probleme )
y'a t'il une methode ou quoi car j'ai retourné dans tous les sens le probleme sans trouver la solution
pas moyen de le clipser
meme un carrossier peut avoir des probleme
en fait j'ai toujours peints les poignees des voitures sans demonter ( politique de mon ancien boss )
moins on demonte ...
moins on remonte il disait
mais bon j'ai voulu le faire dans les regles de l'art en demontant les poignees
voila donc si une ame charitable lit mon post ou bien si quelqu'un a peint ses poignees de portes en les demontant
merci de me dire comment remonter
Par katana13 le 01 07 2006 10:40
UP !!!!!!
UP !!!!!!
Par katana13 le 01 07 2006 10:41
UP !!!!!!
Par Invité le 02 07 2006 1:10
ben le truc que j'ai fait, c'est d'enlever le plastique au bout de la tige qui s'enboite sur la poignée , le mettre a sa place sur la poignée, remonter la poignée, mettre la tige dans le trou du petit truc en plastique
et le reclipser sur la tige....
Par katana13 le 02 07 2006 1:46
bon voila j'ai tout remonté
merci quand meme
Par Invité le 02 07 2006 1:51
de rien
Par katana13 le 02 07 2006 1:58
putain quelle galere quand meme
Par katana13 le 02 07 2006 1:59
demain photos de la caisse avec les poignees peintes et....
remontees
Par fabryce le 25 07 2006 17:32
Ca m'ai arrive une fois. (j'avais demonter le panneau de porte en tout 1/2 heure a me faire chier pour le loquet de travers
En fait suffit de fermer la porte (ou simuler en jouant sur la gache de porte puis de faire un tour de clé (pour fermer la porte) et tout redevient normal
