j'ai comme qui dirait un probleme!!
voila après une période relativement longue d'immobilisation (2mois) mes essuies glaces avant ne fonctionnent plus alors que l'arriere fonctionne!!!
a quoi cela est il du? et comment puis je y remedier?
J'ai lu dans un autre post que sa pourrait etre un relais ou un fusible ou alors le moteur des essuies glaces
comment vérifier tout cela (pour le fusible je crois savoir )? avec un multimetre ? comment?
merci d'vance
Salut, j'ai eu le meme probleme, et en faite c'etait le moteur ki etait mort ( la cause, goulotte boucher, et accumulation de flotte dans le compartiment de l'essuis glace)
Pour verifier, g changer le fusible et le relai, et en fait le relais envoyais bien l'alim et le moteur ne fonctionnais plus.
merci , c'était le moteur ki était HS je vais essayer d'en trouver un a la casse!!!
