salut a ts j ai monte des retro type m4 sur ma 306 et depuis plus de temperature exterieure ds l habitacje c normal??
le capteur de température est situé sur le bras du rétro droit.. donc il ne doit pas etre présent sur ton nouveau rétro...
Par contr quand tu a démonté l'ancien rétro t'as forcément du enlever le capteur qui était relié avec 2 fils à l'habitacle, t'as fait koi ? t'as coupé les fils ?
et le capteur, tu l'a pas jeté au moins ?
vu ke c est des electriques c une connectiques a plusieurs entres ke g debranche c tt*maintenant ke tu le dis c vrai ke sur le faisceau a droite y a 2 fils de plus...
kel merde!!
Et tu coupes des fils dont tu ne sais pas l'utilitée ?`
Pas bien
rien coupe seulement debranche le faisceau des retro elect!!
Ben alors c'est bon...
T'as qu'a placer le capteur ailleurs, dans le moteur par exemple
comme ca c'est toujours l'été canicule, sympa
Avec une S16,c'est même plus une canicule si il le met dans le moteur
Comme tu as un bloc horloge température est ce que tu pourrai me dire le nombre de fils que as pour le branché ( a la sortie du relais dans l'habitacle )
