				Bon, j'arrive pas à trouver le prix sur internet...
Je dois me résoudre à appeler le moncier de chez Pigeot...    ou celui de chez Citron ...   |
				moi j'en avais de 307 et ils triçaient trop bas, aprés j'en ai essayé de xsara et c'etait trop haut et enfin ceux de c3 qui sont a la bonne hauteur.
sa doit pas couter trop cher moi je l'ai ai eut gratis.
quelque photos:
				tu peux pas m'en avoir??
solidarité tbb   |
				Oki pour ceux de C3
J'appellerai demain Citron pour avoir le prix !
Tu confirmes aucun prob pour le montage, il suffit juste de les remplacer ? |
				Moi aussi je peut etre intéréssé pour des gicleurs gratuit
  mais en gros c'est pas réglable comme ceux de la 306
Et ca néttoi vraiment mieux? pasque je veut bien qu'on me dise que le gicleur fais karsher par rapport a ceux d'origine, mais en fait ca gicle pas sur toute la vitre...   |
				je verrais ce que je peut faire. sinon il n'y a aucun soucis pour le montage
sa va tout seul.
et les buses ne sont pas reglables c'est pour sa que j'en ait essayé plusieurs. |
				bon demain je vais voir a la casse des gicleurs de C3   |
				| ça m'intéresse bien tout ça mais pour installer ces buses faut repercer les trous sur le capot ou c'est le même diamètre? |
				A mon avis ceux de xsara, C3, et 307 sont les meme, regardez aussi ceux de la 206, mais pour moi ce sont exactement les memes, je vois mal PSA garder des planches de bord complete pour faire des économies et developper 3 types de gicleurs   |
				Salut à tous
Y'en a qu'ont peint les gicleurs ton caisse ? si oui ça donne quoi (photos ?)
Thanks    |
				Sur 306 phase 3 ca se monte pas c'est pas le meme trou dans le capot    |
				 	  | mick74 a écrit: | 	 		  Sur 306 phase 3 ca se monte pas c'est pas le meme trou dans le capot    |
Tu veut dire que c'est pas les meme entre phase 2.1 et 2.2? C'est pourtant le meme capot...
A la rigueur, ca expliquerais pourquoi mon carossier m'a mis des neuf quand il m'a changé le capot...   Mais les gicleurs m'ont toujours paru identique entre phase 1 et 2   |
				 	  | Citation: | 	 		  | Sur 306 phase 3 ca se monte pas c'est pas le meme trou dans le capot |
le trou est à repercer ou alors il est trop grand? |
				 	  | cyril68200 a écrit: | 	 		   	  | mick74 a écrit: | 	 		  Sur 306 phase 3 ca se monte pas c'est pas le meme trou dans le capot    |
A la rigueur, ca expliquerais pourquoi mon carossier m'a mis des neuf quand il m'a changé le capot...   Mais les gicleurs m'ont toujours paru identique entre phase 1 et 2   | 	  nan les capot sont different au niveau du bombage
par contre les gicleurs sont compatible,lors de mon passage en ph3,j'ai remis mes gicleurs ph1
et de plus,xsfred a une ph3... |
				 	  | 306xsiman a écrit: | 	 		   	  | cyril68200 a écrit: | 	 		   	  | mick74 a écrit: | 	 		  Sur 306 phase 3 ca se monte pas c'est pas le meme trou dans le capot    |
ok   j'avais jamais remarqué
Voila pourquoi mon carossier a pas reussi a remettre ma moquette de capot (mais du coup j'ai la découpe d'un HDI dans la moquette   ) |
				 	  | cyril68200 a écrit: | 	 		   	  | illegal-street-races a écrit: | 	 		  c'est des pulverisateurs, c'est flambant, ca coute quasiment rien a peugeot et en plus niveau estetique, c'est mieux.
pour le changer, rien de compliqué, une clé a pipe de 10, et hop, un petit coup sur l'ancien gicleur par dessous et on emboite l'autre en lieu et place, sa prends deux minutes et c'est le top
edit: par contre faut faire attention les 1eres 307 et xsara on la forme des pulverisateurs mais en fait c'est 2 jets classiques, on le voit en regardant bien, soit ya deux petits tetons, soit ya une fente en long |
 quoi te sert la clé de 10, il me semble que les gicleurs sont juste clipsé
APour ma part, je me tatte pour les changé, ils ont meme pass 2ans et si un jour je dois denouveau changé de capot j'aurais de origine a la place
Ca vaut combien environ la paire   et la fente est réglable aussi comme ceux d'origine de 306?! (en hauteur je veut dire car le capot des 307, C3... est beaucoup plus plongeant que celui des 306...) |
tu rentre le téton du gicleur dans la clé et tu donne un petit coup, sa évite de faire le porc avec un tournevis pour l'enlever.
tu voit ce que je veut dire ou pas? |
				Alors quelqu'un a appeler pour le prix ?
				 	  | illegal-street-races a écrit: | 	 		   	  | cyril68200 a écrit: | 	 		   	  | illegal-street-races a écrit: | 	 		  c'est des pulverisateurs, c'est flambant, ca coute quasiment rien a peugeot et en plus niveau estetique, c'est mieux.
ok
pas co n en fait   |
				| les gicleur ce monte sur toutes les 306 (phase 1 et 2) sauf ceux des nouvelles 206 qui ont besoin d'un trou carré. |
				si quelqu'un pouvait prendre une photo de la buse démontée pour qu'on voit la forme de la partie qui rentre dans le capot je pense que ca interesserai tous les interessés ( ).
c'est possible une photo de la buse d'origine de 306 et une de C3 ou de 307 ou autre... |
