				| salut, j'ai échanger mes jantes qui étaient montées en 195/50/15 contre des jantes de 16 pouces, le problème c'est que  ca ne correspond pas au tableau de correspondance vu qu'elles sont en 195/45/16 et qu'en plus je dois en changer une paire, je voudrais savoir si je peux rouler avec du 205/45 à l'avant et du 195/45 à l'arrière le temps que j'en rachète d'autre? |
				| Deja la monte d'origine n'est pas 195/50/15 mais 195/55/15 donc en 16' ca fait du 205/45/16 |
				  , j'ai du mal m'exprimer en fait d'après le tableau je sais que je dois mettre du 205/45/16, mais pour l'instant toutes mes jantes sont en 195/45/16, comme je dois changer de pneus à l'avant je voudrais direct passer à la bonne taille donc 205/45/16, d'ou ma question : es ce autorisé? 205/45/16 à l'avant et 195/45/16 à l'arrière? |
				je ne vois pas comment ça peut être autorisé, et ce serait encore plus dangereux d'avoir les plus larges à l'avant (sauf sur route mouillé en fonction de l'usure).
à la rigueur, que tu ais la même largeur mais pas la même hauteur (pour dépanner mais pas pour rouler tout le temps).
et pour être tranquille, passes tout de suite à la bonne taille, achète 4 pneus en 205/45/16
sinon, tu prends un risque (tant au niveau d'un éventuel contrôle des Forces de l'Ordre) que d'un carton. |
				  ok merci |
