| Qu'avez-vous sous le capot |
			  | 1.1 60 cv |
			   0%  |
			  [ 1 ] |
			  | 1.4 75 cv |
			   9%  |
			  [ 139 ] |
			  | 1.6 90 cv |
			   9%  |
			  [ 140 ] |
			  | 1.6 100 cv (depuis octobre 2000) |
			   0%  |
			  [ 10 ] |
			  | 1.8 103 cv (phase I uniquement) |
			   2%  |
			  [ 34 ] |
			  | 1.8 16V 112 cv |
			   10%  |
			  [ 150 ] |
			  | 2.0 123 cv |
			   3%  |
			  [ 51 ] |
			  | 2.0 155/150 cv |
			   4%  |
			  [ 64 ] |
			  | 2.0 167 cv |
			   10%  |
			  [ 148 ] |
			  | 1.9 D 70 cv |
			   9%  |
			  [ 129 ] |
			  | 1.9 TD 90/92 cv |
			   20%  |
			  [ 289 ] |
			  | 2.0 Hdi 90 cv |
			   15%  |
			  [ 224 ] |
			  | 2.0 16S 135cv |
			   2%  |
			  [ 40 ] |
		| Total des votes : 1419 |
				Modèle : XS
Année : 2000
Moteur : HDI
Kilométrage à l'achat: 55 000km
Date d'achat : 05/2004
Kilométrage depuis : 35 000 km.
Problèmes mécaniques : Voyant d'airbag clignotant. |
				modèle : 1.9D Turbo 92 cv
année : 1995 (novembre)
kilomètrage à l'achat : 194 000 km
date d'achat : 9/06/2005
kilomètrage depuis: 20 000 km
problèmes: aucun, très bonne voiture!   |
				modèle : XSI
année : 1994
moteur : 2L 8s 123 cv
kilométrage : 170 000 km
Date d'achat : 04/ 2003
kilométrage depuis : 20 000 km
Problèmes rencontrés : toit ouvrant électrique d'origine, le moteur pas à pas de ralenti ( un classique pour la 306!) |
				Mise à jour de ma motorisation !
Année : 1996 (phase 1.2)
Moteur : 2.0 167cv
Kilométrage :
Date d'achat : 10/2002
Kilométrage depuis : 89 000 km.
- vitre côté conducteur défectueuse (agraphe cassée cause mauvais montage sono)
- trou dans circuit de clim, cause corrosion
- changement du moteur pas à pas du ralenti (habituel après 200'000 km)
- pince de frein avant grippée
ps: Il y avait un site qui faisait un concours de kilométrage... je ne parviens pas à mettre la main sur le topic qui en parlait. Quelqu'un a l'adresse de ce site ? |
				bonjour :)
Pourrait on remettre a jour les kilométrages ?
je remet mes infos :
Année: 1994
Moteur: 1.9TD
Kilométrage: 302000 kms !!
achetée à 280000 kms
Problèmes rencontrés .... euhh vous avez de la patience ? :
-Fuite sur la pompe à gazoil (bientot)
-Fuite du carter d'huile (bientot)
-Fuite de la BV (prout...)
-Roue Arrière droite qui carrosse à mort (nv Train ar acheté yapluka)
-Vibrations lors du freinage (cardan?)
-Etrier ou disque AVG qui fait du bruit lors de freinage appuyés
-Recepteur de condamnation à distance grillé (cause canalisation du TO bouchée)
-Serrures qui font un bruit de flipper quand on verrouille/deverrouille  les portes -bdrdrdrdrdr-
-Aiguille du compte tours qui tombe toute seule et qui marche et qui tombe)
-Leve vitre droit HS (cable bouffés par la rouille - en cours - )
-Porte de boite à gants qui tombe toute seule quand il fait chaud
-Poste radio qui déconne -faux contacts-
-Points de rouille soujascents autour du TO
-Le Par choc arrière tient par des rivets
-Les 2 Ailes av et le capot ont des petites bosses
-Bas de caisses droit petit enfoncement
-Portière conducteur (petit enfoncement)
-2 petits enfoncement verticaux dans la traverse arrière et le hayon
-Des petites bosses et des rayures un peu partout sur la carrosserie
.... faut pas qu'elle soit trop belle après on va me la tirer!   |
				année: 10/95
modèle: 306 Dturbo 3 ptes
1ère main achetez d'ocasse avec toutes les factures d'entretien à l'appuies depuis 0 kms
achetée il y a un an bientot elle avait 136000 kms
elle à 154000 kms aujourd'hui
les triangles de suspension à 126000 kms
les bougies de préchauffage à 141000 kms
les 4 pneus à 153000 kms (dunlop SP sport 01) en 185/60/14
les rotules de direction D et G à 152800 kms suite à une usure irrégulière des pneus avant D et G ( s'usaient sur les extérieur) para OK
biellette de barre stabilisatrice à 152900 kms car celle de droite avait du jeu
sinon très bonne voiture ds l'ensemble mis à part le brr,brr;brr qd on ferme les portes ( centralisation) |
				| aucun probleme avec ma 306 1.4l provence |
				Modèle : XS PACK
Année : 2001
Moteur : HDI
Kilométrage à l'achat: 0
Date d'achat : 03/2001
Kilométrage depuis : 97000
Problèmes : fuite des ammortos des 60000, compteur et contacteur de stop grillé a 87000, débimetre a 89000 et poulie dampers a 92000. |
				Modèle : XS HDi Pack Clim
Année : 17/08/1999
Moteur : HDI
Kilométrage à l'achat: 122.000
Date d'achat : 12/2005
Kilométrage depuis : 134920km aujourdhui
Problèmes :
a l'achat j'ai changer directement  filtre a huile gasoil a air  puis huile moteur huile de boite liquide de frein )
boite de vitesse changer
poulie de vilbrequin changer
pare brise avant et ariere changer  "merci carglass "
12petite lumieres d'éclairage d'habitacle changer   et oui ca grille  !!
pneu avant changer !
maintenant elle roule super bien et ne consomme pas
depuis 1ans elle ne consomme pas d'huile et aucun soucy particulier .
et elle a le droit a une personne non fumeur et qui la bochonne
				Année : 1999
Moteur : 2l hdi
Kilométrage : 120000 km
Date d'achat : 01-06
Kilométrage depuis : 111000km.
Problèmes mécaniques : ras |
				model: xsi
année: 1999
moteur: 2.0 16v
date d'achat: 02.2006
kilometrage à l'achat: 88000
kilometrage depuis: 6000
probleme: aucun (pour l'instant    ) |
				Modèle : Equinoxe
Année : 1999
Moteur : 1.9D
Kilometrage à l'achat : 101 000
Date achat Avril : 2001
Kilometrage actuel : 142 000
Pb : que des petits trucs sans importance
A y est Yka, là me suis pas trompé
				modél: 1.9 TD
année: 1996
moteur: 1.9 Turbo D
kilometrages: 70.000
probleme: casse moteur avec mon ancien moteur 178.000    |
				Année : 1999 (phase II)
Moteur : 1.9l TD 90cv XS
Kilométrage : 167 500 km
Date d'achat : 10/2005
Kilométrage depuis : 24 500 km.
Couleur : grise clair métal
Carosserie : 3 portes
Conso : 6l /100 en mixte sur mes 24 000 kms (5,4l min et 7,2 max)
Problèmes mécaniques : prise d'eau des portière
Modifs : jantes de 205 GTi avec pneus 205/50 - 15
            rabaissée de 4cms à l'avant et 3cms à l'arrière
Le plaisir de conduire suprême
Et depuis peu....
Année : 1999 (phase III)
Moteur : 2.0l HDi 90cv XS PREMIUM
Kilométrage : 201 000 km
Date d'achat : 06/2006
Kilométrage depuis : 500 km.
Problèmes mécaniques : la poulie damper à changer...
Couleur : bleue clair
Conso : pas encore fait le plein
Modifs : aucune
Agréable avant tout   |
				Modèle : XT
Année : 08/2000 (pahse III)
Moteur : 1.8 16v
Kilometrage à l'achat : 100 400
Date achat : 05/2006
Kilometrage actuel : 102 000
Couleur : Bleu pharaon
Carosserie : 5 portes
Conso : 8.5l/100 environ en mixte
Pb : RAS à part un petit bruit parasite au niveau de la console centrale (derrière le poste radio environ)
Prévu : Jantes alu (peugeot) |
				Année : 2001 (phase 2.2)
Moteur : 2.0L HDI 90ch - XS
Kilométrage : 91700 kms
Date d'achat : 05/2006
Kilométrage depuis : 7 000 km.
Problèmes rencontrés :aucun |
				Année : 1999-2000 (je ne sais pas trop en fait)
modèle: XS pack "clim ?"
Moteur : 2.0L HDI
Kilométrage à l'achat : 80 000 kms
Kilométrage depuis : 11 000 kms
Problèmes rencontrés :batterie |
				salut moi je posséde une 306 phase 1 cabriolet
année 1995
50 000 kilométre
1.8 essence 110 chevo
é c vraiment un bonheur bye vla mon adresse
stunteur_ss_59@hotmail.fr |
				Année : Juillet 1995 (phase I)
Moteur : 1.6 90cv
Kilométrage : 145 000 km
Date d'achat : 04/2003
Kilométrage depuis : 30 000km
Problèmes mécaniques : Changement tu train arriere complet car il s'affaissai...sinon ventilo, et qqs bricole mais rien de grave |
				Année : 01/03/2000
Moteur : 2.0L HDI 90cv XS
Kilométrage : 11 2000
Kilométrage depuis : 8000
Couleur : Bleu de Chine
Conso : 4,8 l
Problèmes mécaniques : bruit dans l'ammortisseur AV droit  "cloccloc"
problemes éléctriques : mise en marche inopiné de l'essuie vitre arrière.
Modifs : - Jantes Cyclones monté en sept 2006
            - Changement des 4 amortisseurs "monroe"
            - Appuie tête arrieres de XS Dturbo 98
            - Pommeau de vitesse changé par un d'origine
            - Tapis de sol 3D peugeot (73 €) |
