J'ai un problème avec ma vitre electrique coté conducteur
qui a vraiment du mal à remonter: dans le meilleur des cas,
il faut lever le bouton et le rabaisser très rapidement et ceux plein de
fois avant que la vitre ne remonte!
Par contre pour descendre, pas de problème ça marche nickel.
pour info, lorsque l'on essaie de remonter normalement la vitre, on sent
qu'il y a bien en declenchement du moteur mais ça ne monte pas!
:grrr:
Essai de le faire en touchant au faisceau se situant entre la portière et l'habitacle.
tu penserais à un faux contact possibles?
Ben c'est la maladie sur la 306 , le faisceau entre la portiere ce coupe dedant a force d'ouvrir la porte :D
+1
il faut que tu ouvre ta porte (voir la démonter comme moi!) et que tu regarde à l'interieur du faiseau si il y a pas un fil coupé (moi j'en avais 2 de couper et mon père 1 aussi sur la sienne)
C'est mon popa
et ensuite on a mis des domino pour réparer
Chez peugeot il me demandait 300€ pour changer le faiseau
Merci Seb pour tes photos!!!
par contre pour acceder aux fils électriques, on est obligé
de couper carrément le caoutchouc noir de protection?
si c'est le cas, on fait comment pour les les rendre
à nouveau étanche? scotch?
Merci. :D
Tu ne coupes pas surtout !! Tu le déposes en le sortant.
oui tu essaye comme ça.
Mais moi j'avais un fil coupé coupé carément au bord donc j'ai été obligé de couper la gaine, je l'ai remise et scotché en noir
