Voila j'ai un ampli blaupunkt depuis 2 ans maintenant et depuis peu j'ai un soucis alors que je n'ai rien touché du tout !
Mon ampli délivre de la puissance a mon sub pour fournir des basses mais bcp moins qu'avant ...
De plus lorsque je titille (j'adore ce mot ) les RCA au niveau de l'ampli, selon leur position, l'ampli fonctionne nouveau a fond et vive les basses !
J'ai donc démonté l'ampli mais j'ai rien vu de spécial qui avait l'air louche sur la platine... mais j'ai pas pu la démonter entièrement la platine car elle avait l'air collée sur le socle de l'ampli !
Qqcn a une idée pour voir ce que je peux faire ? Pour le moment les RCA sont bloqué avec du carton dans une position qui fait fonctionner l'ampli correctement mais voila j'aime pas le pfuch et j'aimerai réparer ca concrètement !
Essaie de reserrer les prises du RCA pour qu'elles "agrippent" mieux les prises de l'ampli
oui ou essaies un autre cable avant d'attaquer ce pauvre ampli
oui essaye un autre cable RCA et ton carton tu l as mis je suppose au niveau des connections de l ampli? et est ce que sa tire sur les connection de l ampli le cable rca car si c est sa, c est pas bon!!
Mais moi je dis le cable.
Ou tout simplement une soudure cassé sur l'ampli, en gros un coup de fer a souder et voila
J'opte plus pour ta solution car j'ai déjà vérifié les câbles et ils ont l'air vraiment biens encore.
Ce sont les connections RCA qui lorsque je les tires un peu jouent sur la platine sans doute !
Je vais démonter ce fichu ampli et le filer à un collègue de boulot a mon père qui touche pas mal l'électronique !!
En meme temps si il peut me l'overclocker a 1000 watts RMS
