				 	  | fab306 a écrit: | 	 		  Quelqun saurait le prix pour 12 goujons cyclone2 ou a l'unité
et 4 antivols pour cyclones 2 prix SVP |
2€TTC pièce de mémoire... fais une recherche, Chatelain avait donné les prix... |
les antivols c les memes pour cyclone 1 et 2 |
4 antivols 32€ et des poussières    |
				des goujons de S16 ph1 se montent t'il sur des cyclone 2   |
				J'ai acheté des cyclones à le_fou, c'est des jantes de 306 S16 de 1999 et voilà ce qu'on peut voir sur l'intérieur de la jante:
SPEEDLINE ITALY SL 1038 6Jx15CH4-19
Y'a un "numéro de série" commun aux 4 jantes: A-S7603Y33
Y'a deux nombres indiqués qui sembleraient correspondre à des années, 97 et 96, sous le 97, y' 12 cases avec 4 points et sous le 96 y'a 12 cases avec 12 points à l'intérieur.
Il y a aussi marqué cyclone 2 avec le 2 entouré comme sur la photo de JP sauf qu'il y a un 2 à la place du 1:
http://img76.imageshack.us/my.php?image=img02841zw.jpg
En revanche j'ai pas les goujons et ceux de mes jantes actuelles sont vraiment trop longs (style ils dépasseraient de 2 bons centimètres). Y'a deux types de goujons mais je sais pas lesquels il me faut. Je regarderai ce soir pour voir si la portée est "légèrement" conique en son centre ou pas pour savoir quel type de goujon il me faut.
Edit: Entre la portée et l'extérieur de la jante il y a 19-20 mm... |
				Voila les côte d'un écrou de cyclone 2, j'espere que ce sera assez lisible.
				Merci pour la photo c'est super
J'ai regardé la jante et effectivement vers le centre de la portée c'est conique donc je vais certainement acheter des goujons pour cyclone 2 (et puis de toute façon si c'est pas les bons ce sera retour expéditeur). Le truc qui me semble bizarre, c'est le filetage entre le cône et la rondelle. En fait je m'attendais à la même chose que sur la photo mais avec le cône finissant au niveau de la rondelle. Enfin, on verra bien.
Encore merci pour la photo
 	  | Citation: | 	 		  Quelques précisions du soft Peugeot:
A partir de 08576:
5402 C2 Cyclone 2 (même réf que la Cyclone 1: seul le libellé change !!!)
5405 65 Goujons |
Après quelques recherches il semblerait que cette référence de goujons soit utilisée aussi avec les jantes "206 gti", "apollo", "ariane", "challenger", "féline", "marguerite", "sirocco" et "vivace" (et d'autres certainement). Il doit y avoir moyen d'en trouver d'occaz assez facilement si autant de jantes peugeot en sont équipées... |
				moi jai acheté des anti-vols pour mes cyclone 2 etait montées sur jantes S16 PH1 esce que sa monte
REF produit peugeot 9606Q0
				| un pote à moi avait des cyclones sur sa 1.8 16s et il m'a dit que c'était écrit Speedline derriere... |
				 	  | brabus57 a écrit: | 	 		  | un pote à moi avait des cyclones sur sa 1.8 16s et il m'a dit que c'était écrit Speedline derriere... |
oui et alors ?    |
				 	  | JP a écrit: | 	 		   	  | brabus57 a écrit: | 	 		  | un pote à moi avait des cyclones sur sa 1.8 16s et il m'a dit que c'était écrit Speedline derriere... |
oui et alors ?    |
beh je sais pas..c'est peut etre la différence qui distingue les cyclones phase 1 des phases 2.. |
				 	  | brabus57 a écrit: | 	 		   	  | JP a écrit: | 	 		   	  | brabus57 a écrit: | 	 		  | un pote à moi avait des cyclones sur sa 1.8 16s et il m'a dit que c'était écrit Speedline derriere... |
oui et alors ?    |
Pour les différencier il suffit de savoir lire l'inscription au dos d'une branche de la jante    |
				 	  | Citation: | 	 		  | beh je sais pas..c'est peut etre la différence qui distingue les cyclones phase 1 des phases 2.. |
Les cyclones 1 c'est des speedline et les miennes c'est des cyclones 2 et c'est des.................. speedline donc la marque ne t'informera pas sur le fait que ce soit des cyclones 1 ou 2...
Speedline a produit les cyclones 1 et apparemment a commencé à produire les cyclones 2, après (toujours apparemment) c'est une autre marque qui a repris le flambeau (me souviens plus du nom)...
 	  | Citation: | 	 		  | Pour les différencier il suffit de savoir lire l'inscription au dos d'une branche de la jante |
En revanche la cyclone 2 en photo en page 3, je parierais que ce n'est pas une speedline
je crois que speedline fabrique toutes les jantes pour peugeot ou presque |
				 	  | Stormbringer_k a écrit: | 	 		   	  | brabus57 a écrit: | 	 		  | un pote à moi avait des cyclones sur sa 1.8 16s et il m'a dit que c'était écrit Speedline derriere... |
okay.Je savais pas    |
				Quelqu'un pourrait repondre a ma question SVP   |
mes GTI 1L9 sont des speedline aussi :) |
				les ouragan sont des speedline aussi    |
				Goujons pour CYCLONE 2
CYCLONE 2 (SPEEDLINE ITALY)
				Merci fab pour les photos mais on les a déjà dans les pages précédentes    |
