| Pour la pièce du coté chauffage, il s'agit d'une durite sertie je l'ai changé il y a peu suite a la casse de cette derniere a 300m d'un centre auto (centre auto Mathieu à Colomiers) donc la pièce m'a couté 35€ chez Peugeot :) |
Merci AOuOne, je fais une ptite "traduction rapide"
AOuOne a dicho que el a cambiado la parte de calefaccion que te falta y esta pieza nueva en una compra peugeot le ha costado 35€ |
bonjour, merci, par les réponses, qui punit, je n'ai pas pu accéder au forum entre semaine
hola, gracias, por las respuestas, que pena, no pude acceder al foro entre semana.
el empague de culata esta bueno, pero creo que es un retenedor de la caja de cambios/velocidades la q esta dejando salir.
tambien estoy buscando el medidor de aceite porque al acelerar el aceite se sube y al no haber un tapon bueno salpica todo el motor, por ahora tengo un medidor puesto a presion, q medio funciona pero ya estoy cansado,
Louloute, si, estos repuestos los hay aqui, pero son demasiados caros, te hago un ejemplo:
Louloute, si, ces rechanges il les y a ici, mais sont trop chers, je te fais un exemple
aOuOne cotizo las mangueras q estoy buscando y dice que le costaron E$35, eso para mi son como $100.000 pesos colombianos, si voy A DIDACOL, representante aqui de Peugeot, sale por $250.000 pesos colombianos, es decir, serian unos E$90 aproximados, osea el triple, de ahi mi interes de conseguirlas alla, mandarlas a españa, y que un amigo en España me las envie a Colombia, si son varias cosas, el ahorro es significativo incluyendo el coste del transporte hasta Colombia.
El motor esta bien, no ha sufrido desgaste de piezas por estas causa del aceite, he sido muy prevenido y no lo dejo bajar de su nivel. Ya me paso, no se si hace tiempo les conte pero fundi el motor y me toco repararlo, de ahi que lo cuide tanto
Le moteur celle-ci, n'a pas souffert bien de l'usure de pièces pour cette cause de l'huile, j'ai été très prévu et je ne lui laisse pas baisser de son niveau. Je me passe déjà , non se s'il y a temps les conte mais fundi le moteur et je me touche le réparer, il s'ensuit qu'il le veille tant
por ahora les cuento que el carro esta en el taller, se llama citrocar, se me rompio una tijera (suspension) y un eje, gracias a Dios iba despacio, solo 20km/h, por lo que ninguna estructura de carro sufrio daño alguno.
el martes o miercoles me lo entregan......
si j'ai une certaine erreur grammaticale j'attends ils me comprennent
salutations à à tous |
| pichouss a écrit: | Merci AOuOne, je fais une ptite "traduction rapide"
Oui merci pour la traduction ,je l'ai eut en mp aussi :) On essaye en Anglais comme on peut :)
ApA: I answer you :) Have a Look to your Mps :) |
