Oui c'est un peu plus claire. Mais je ne comprend toujours pas le fait que ce n'est pas "bien" de rupter bas si je peux dire.
N'empeche qu'elle avance ma titine, et elle est prête à le prouver!  |
La mienne aussi doit rupter à 5900 car une fois j'ai tenté d'aller dans la zone rouge elle n'a pas voulu  |
quand tu montes plus haut ca ne pousse pas forcemment plus, mais quand tu passes ton rapport, ton regime redescends moins.... et c'est la que tu gagnes du temps, parce que tu retomberas à un regime où ta voiture a plus de pêche...
...et t'inquiete pas trop, nous aussi on t'attends
edit: il y a un autre 1.6L que l'ancienne de Crisot qui rupte à 6250trs/min ?
parce que bon, c'est peut être celle de Crisot qui n'etait pas "normale"
Ca sent la provoc'
Avant de se bouffer entre tu5, je serais d'avis a mettre la branlée aux td par exemple comme celui de chti demon
Et puis je pige toujours pas, comment 2 moteurs identiques à premier abord, de meme cylindrée.... ne ruptent pas au meme tr/min??? Je vois qu'une chose: 2 versions existeraient, mais différentes a quel niveau?  |
| furioustyl3 a écrit: | Ca sent la provoc'
Avant de se bouffer entre tu5, je serais d'avis a mettre la branlée aux td par exemple comme celui de chti demon |
t'inquiete il t'attends
| furioustyl3 a écrit: | Et puis je pige toujours pas, comment 2 moteurs identiques à premier abord, de meme cylindrée.... ne ruptent pas au meme tr/min??? Je vois qu'une chose: 2 versions existeraient, mais différentes a quel niveau?  |
avant de partir dans des suppositions à deux balles, j'pense que le mieux c'est d'attendre de voir si il n'y a que Crisot qui montait a 6250trs/min... parce que il peut aussi se tromper, il n'a plus la voiture...  |
| mon 1,6 n'est pas encore réparée mais elle rupte à 6250 à la base |
furious,le rupteur est géré par le calculateur,avec une simple reprog on peut le decaler au regime voulu
sinon je savais qu'il y avait differente boite,mais je savais pas qu'il y avait different regime max sur les 1.6L |
| brabus57 a écrit: | | mon 1,6 n'est pas encore réparée mais elle rupte à 6250 à la base |
oki!
donc c'est clair que c'est bizarre cette histoire  |
Bah y'a eu deux versions de 1L6 (90 puis 100 chevaux), c'est peut-être à voir si ça correspondrait pas  |
| Antho77 a écrit: | Bah y'a eu deux versions de 1L6 (90 puis 100 chevaux), c'est peut-être à voir si ça correspondrait pas  |
toute facon c'est une 90cv la mienne  |
| nan je pense pas que ca soit ca,surtout que le 1.6L 100ch est rare,apparu sur les ph3 nan?? |
| Ouais apparu en septembre 2000 jusqu'à juin 2001 dixit l'auto journal. |
Tout ça me fait carrement
En passant quelqu'un aurait plus d'infos sur le 1.6 de 100cv? différence, couple max, puissance max....
Et aussi en Re-passant (notez le jeu de mots ), j'avais cru comprendre que les histoires de bv courtes et longues n'etaiet valable que sur le 1.8, on m'aurais menti ? |
| furioustyl3 a écrit: | Tout ça me fait carrement
| ba 100ch  |
nan tu crois, moi pas
GrumGRum, bon j'ai un peu roulé ce soir, et j'ai quelques données , utile ou non je vous les donne!
- 5000tr/min 180km/h
- 4000tr/min 150km/h
Et puis j'attend de finir le montage pour powerdyn, afin d'avoir quelque chose de plus ..... comment dire, fiable peut etre
Au fait ils sont où les tu5 rupteur a 5900tr???
[HS] J'vais ptetre créer une team : Rouge Lucifer 1.6 XS rupteur a 5900, membre(s) : 1 [/HS] |
ta boite est bien longue
moi 4000tr: 130km/h
(bon certes j'ai pas une 1.6L) |
J'ai pas précisé meme si cela est logique pour moi : j'etais en 5eme.
Les autres tu5 vous confirmez ou quoi ? |
Je confirme c'est environ 5000 pour 180 et environ 5250 pour 190  |
Pour les 1.6 100 cv autres que ceux mis très officiellement sur les cab, à l'époque j'avais plutot entendu parler des 100 cv sur les années 93 et 94 exclusivement, sur un site de vente de pièces auto. ça date, je retrouverais jamais ce site. |
A partir de quelles années les cab font elle 100 Ch ?
La mienne (306 cab 1.6 RG) est de 07/99 (millesime 2000) mais je pense qu'elle fait plutot 90 ch
si quelqu un peut m'eclairer merci |
