| voila j ai un gros probleme avec ma 306 elle ne demare plus tout les voyants son alumé o tablo de bord meme sans la clef dans le contact tous les voyants son alumé sauf celui du prechaufage |
problème de batterie ? ou de bougie ? elles sont bien fixées ? tu a changé quelque chose récement ?  |
| non j ai rien changer ca me la fai d 1 seul cou |
Mais ca fait quoi, y a du bruit, ca tousse, donne plus d'infos stp  |
bougie, demareur, alternateur, batterrie, file de bougie, tete de delco , relais.......
donne plus d'info car la ton pb est tres large, moi meme je t pas tout cité
donc explique mieu merci  |
| deja c un turbo diesel tout est alumé o tableau de bord sans kil i est la clef dans le contact et apres quand on met la clef il n y a pas le voyant de prechaufage ki s allume en faite tout et allumé sans le contact juste avant la voiture ne s est pas eteint quand j ai couper le contact elle continue de tourner |
déjà le fait d'avoir tous tes voyants allumés sans contact n'est pas normal , regardes un peu partout si tu n'as pas un court circuit  |
regarde le gros connecteur sous la batterie on s'était fait avoir au boulot avec ca. Toute la prise etait oxydé  |
| je regarde ca et je te tiens au courant |
| c pas ca la neiman et griller ainsi quz son faisceau et le demareur aussi |
DERNIER AVERTISSEMENT AVANT VERROUILLAGE  |
