Voila depuis 1 semaine depuis que je suis parti a Paris ma voiture couine de la roue arriere conducteur. de plus j'ai ressenti que la voiture rebondissait quelque fois sur la route (Mon poste cd mp3 a su mal a lire les cd).
Cela apparait environ apres 10min apres avoir pris la caisse.
Pourriez m'aidez ?
roulement de bras de train AR HS
moi j'ai ce probleme aussi.
si je souleve la voiture a la main, par l'aile ca couinne bien, puis recouinne quand ca redescent.
j'ai demonté mes amortos, et amortos demonté avec cale sous le disque, je peu redescendre la voiture ca couinne plus.
Mais le probleme ne vient pas de l'amortos, j'ai aseyé avec un autre.
reste une solution, bourrée la grosse barre de train ar de graisse, ca devrai disparaitre.
amorto ou du jeu ou les roulement
Mes amorto arrierre sont des ultimate donc elle est rabaisser.
n' arrivant pas a cibler le bruit J'ai pulveriser de la graisse 3en1 partout les couinnement on disparut pour l'instant. Mais les soubressaut eu sont toujours la donc je pense que cela est du au amortisseur.
J'attend de voir.
J'ai constater que ma roue etait pencher le pneu se bouffe a l'interieur, faut compter combien pour les reparation?
Qu'est ce qui est preferable d'apres vous?
Changer seulement le roulement
Le train arriere complet (d'apres la rta c'est pas trop difficile)
ou le bras defectueux?
est ce que le train arriere de zx est compatible 306?
merci d'avance
