J'ai un méga souci, j'ai voulu changer mon autoradio hier et suite à un mauvais branchement, j'ai entendu un clac dans ma boite à fusibles...
Je me dis rien de grave, je regarde un peu et je vois un fusible de grillé, je le change, donc l'autoradio refonctionne.
Et là stupeur, quand je démarre ma voiture, je vois que mon compte tours/compteur/T° d'huile/T° d'eau/ centralisation/horloge et compteur journalier ne fonctionnent plus.
J'ai vérifier tous les fusibles et tout est ok.
Qu'est ce que cela pourrait être ????
Je pense à un relais mais comment savoir si c'est çà ??
Merci de m'aider car c'est vraiment le bordel....  |
ca serait cool que tu donne plus de renseignements sur ta voiture
motorisation, année, numero de dam si possible (inscrit sur la tete d'amortisseur gauche ou pres du moteur d'essuies glace) si tu as une boite 13 23 ou 30 fusibles
voila  |
| subimpreza06 a écrit: | ca serait cool que tu donne plus de renseignements sur ta voiture
voila  |
Alors il s'agit d'une 306 equinoxe 1.9D du 10/99 et la boite 23 fusibles |
Je pense que ta mal verifié tes fusibles .
des foi les fusibles marche plus alors qu'il parraissent toujours ok
vérifie les a l'ohmètre et regarde ce sous le capot aussi  |
