voila tout est dit et est ce que la modification est t'elle compliquée ou juste les demonter et changer les commodo? merci de vos reponses
c'est pplug and play (suffit de remplacer), un commodo phase 2.2 se monte sans soucis sur une phase 1 (la 1.2 a les AB ariere de précablé et les avant sont facile a rajouter).
Le seul point a prendre en considération, c'est que le commodo phase 2.2 est prévu pour des phares doubles paraboles, mais visiblement ca pose pas de probleme...
merci pour l'info donc j'ai juste à brancher
oui, et eventuelement adapter (tiré un fil jusqu'au bouton central) pour récupérer la commande des AB
