j'ai acheter un sensor light et sa marche nickel des que la nuit tombe ou que je passe sous un tunnel ou un parking sa s'allume automatiquement et sa s'eteint au bout de 25secondes question branchement rien de plus simple unplus un moins et raccordement au commodo et coller le capteur sur le pare brise
je tiens juste à dire que le schema presenté est un peu trop simpliste.
il n'y a ni temporisation, ni hysteresis (seuil double pour allumage/extinction) ce qui aura pour effet d'allumer les phares par intermitence, au crepuscule et au point du jour (là ou la luminosité se situe pile au niveau du reglage), et ceci quelque soit le reglage.
donc je ne recommande pas de mettre en place ce montage en l'état.
nono 306tu l'a achete ou ton sensor light stp
le capteur ya moyen de la mettre a coté du detecteur de pluie ya un espace vide a coté
sur 406 y'avais pas ce detecteur de luminosité car ca fait la même formes sur le pare brise que sur nos chères 306?
