				 	  | olive34 a écrit: | 	 		   	  | Petio a écrit: |
...et faudrait que je fasse beau pour le meeting de Gréoux, j'ai toujours rien fait autour des leviers    |
J'ai hate d'y etre pour voir ta réalisation    |
No souci Olivier     je vais d'ailleurs y bricoler dessus...maintenant    J'ai un cache levier/frein de 309GTI à intégrer moi !
(Pour Gréoux,je ne pourrai finalement venir qu'une journée    )
Petio le charcuteur de plastoc    |
				Voilà suite du bricolage de ce soir :
Wahou comme c'est beau
Enfin il reste du boulot
Je vais trouver un moyen de masquer les pièces qui dépassent, j'ai déjà une idée : grâce au cendrier qu'il y avait avant ! Bien je vais lui aussi le charcuter
Enfin je suis content c'est déjà bien mieux    |
				UP pour Kradok !
Fermée
Ouverte
				  je viens de tomber sur se dossier et je vois que ca parle d'une commande électrique.
Pour l'adaptation de se systeme en électrique, en mettant tout simplement 2 moteur (type mécano ou autre petit moteur 12V) ayant pour but d'enrouler ou dérouler le cable (a la place de la manette) . On cache tout ca sous une console avec un boitier de commande vitre électrique de 5portes. Je vois pas beaucoup plus a rajouter en fait   |
				Disons que mettre des moteurs sur le système des 309 GTI c'est faisable :
Il faudrai intégrer 4 moteurs près des custodes, trouver un mécanisme du genre poignée d'accélérateur de moto pour enrouler le câble.
Sur le système que j'ai monté quand je tire sur le câble je ferme les custodes, quand je l'actionne dans l'autre sens c'est un ressort qui poussent la vitre pour l'ouvrir.
Après faudrai quand même dimensionner ton moteur, je dis pas que je force beaucoup pour fermer mes custodes, mais je suis un peu sceptique sur l'étanchéité de tes vitres si tu mets un moteur 12V pas péchu.
Sinon solution 309 GTI, suffit de rajouter une sorte de soufflet en sky comme pour le levier de vitesse pour cacher le mécanime de manette entre les 2 sièges. (Idéee de DJ Barka que je n'ai toujours pas appliqué    )
				Pourquoi quatre moteur... Un par coté sufirais non...   Pour changer le sens et donc dérouler, un moteur a courant continu il suffit d'inverser la tension a ses bornes...
En fait, y a la force des ressort a vaincre quand on referme...
Mais y aurais pas plus de place sous la console (la ou tu a tes manettes) pour mettre les moteurs que deriere le cache...    |
				 	  | cyril68200 a écrit: | 	 		  Pourquoi quatre moteur... Un par coté sufirais non...   Pour changer le sens et donc dérouler, un moteur a courant continu il suffit d'inverser la tension a ses bornes... |
Oups quelle buse je suis
 	  | cyril68200 a écrit: | 	 		  En fait, y a la force des ressort a vaincre quand on referme...   |
et oui
 	  | cyril68200 a écrit: | 	 		  Mais y aurais pas plus de place sous la console (la ou tu a tes manettes) pour mettre les moteurs que deriere le cache...    |
Bah en plus de vaincre le ressort, fautdra vaincre le frottement du câble dans sa gaine (2m environ)    |
				bien vu
Domage que j'ai pas une 5portes, pasque c'est une idée qui mérite vraiment d'etre creuser. Etonant que meme des premium HDI n'ont pas l'electrique deriere...
Si je ne m'abuse, les vitres elect avant sont aussi un simple enrouleur, derouleur de cable non...    Le cable est détachable sous la manette? je veut dire comme sur les freins de VTT... |
				 	  | cyril68200 a écrit: | 	 		  | Domage que j'ai pas une 5portes |
Une 3 portes   |
				 	  | Pins0n a écrit: | 	 		   	  | cyril68200 a écrit: | 	 		  | Domage que j'ai pas une 5portes |
Une 3 portes   |
Je voulais dire que j'ai une 5portes et pas une 3 portes
Enfin bref on m'a compris kand meme j'espere   |
				J'avais même pas fait gaffe que t'avais une 5 portes    Merci de ta participation 5portiste ! En tout cas moi je laisse comme ça en manuel    |
				 	  | Petio a écrit: | 	 		  J'avais même pas fait gaffe que t'avais une 5 portes    Merci de ta participation 5portiste ! En tout cas moi je laisse comme ça en manuel    |
Je vois que ca s'ouvre pas autant qu'aant au niveau de tes vitres arriere ou je me trompe? |
Ben si on peut donné un coup de pied aux personnes obligé de rabattre leur siege.
PS: j'ai une 106 3 portes, mais les custodes sont non ouvrable   |
				 	  | AdriannOS16 a écrit: | 	 		   	  | Petio a écrit: | 	 		  J'avais même pas fait gaffe que t'avais une 5 portes    Merci de ta participation 5portiste ! En tout cas moi je laisse comme ça en manuel    |
Non tu te trompe pas, y'a moins de course. Ca remplit sa fonction quand même : faire courant d'air ! |
				Je vois pas pourquoi vous vous cassez la tete a essayer de fabriquer un moteur enrouleur de cable ou ché pas quoi ! Si vous lisez mon post de la premiere page, je disais qu'il existe deja sur pas mal de voitures ce systeme en elecrique.
Donc tu prend ton moteur tu le fixe a la fenetre et tu tire un cable electrique a un + et un autre a un inter ... |
				 	  | perchiste31 a écrit: | 	 		  Je vois pas pourquoi vous vous cassez la tete a essayer de fabriquer un moteur enrouleur de cable ou ché pas quoi ! Si vous lisez mon post de la premiere page, je disais qu'il existe deja sur pas mal de voitures ce systeme en elecrique.
En lisant un peut plus bas, il est dis que y a pas assez de place deriere   |
				 	  | cyril68200 a écrit: | 	 		   	  | perchiste31 a écrit: | 	 		  Je vois pas pourquoi vous vous cassez la tete a essayer de fabriquer un moteur enrouleur de cable ou ché pas quoi ! Si vous lisez mon post de la premiere page, je disais qu'il existe deja sur pas mal de voitures ce systeme en elecrique.
des news pour les moteur adaptable ou autres ???
moi je voudrais le faire enfaite    |
				aparement les moteur de  mégane sont petit   ... je vais allez faire un tour a la casse    |
  et avec plein de photo
Ca m'interesse pour le jour ou j'aurais ma premium 3 portes     |
