				Te souvient tu du topic
				 	  | sebingrid a écrit: | 	 		  Te souvient tu du topic
Absolument pas
Mais je vais essayerer de chercher...
En faite, c'était un lien vers une page internet. |
				   Tant pis |
				| bon j'avais la clim qui n'envoyaiy plus d'air frais donc j'ai ete chez peugeot faire controler le gaz et au cas ou la faire recharge, je revien 1h30 apres et la bonne nouvelle le condenseur de clim hs,  et montant du devis 700 euro(merci mr peugeot sur 1 voiture qui a 6ans). Je crois que pour cette ete on restera au chaud |
				 	  | supermen00fr a écrit: | 	 		  | bon j'avais la clim qui n'envoyaiy plus d'air frais donc j'ai ete chez peugeot faire controler le gaz et au cas ou la faire recharge, je revien 1h30 apres et la bonne nouvelle le condenseur de clim hs,  et montant du devis 700 euro(merci mr peugeot sur 1 voiture qui a 6ans). Je crois que pour cette ete on restera au chaud |
Essaye de le changer toi il y a un super dossier pour ca   |
				| oui jai vu mais bon ce qui me fait le plus peur ce cette histoire de gaz quans tu demonte |
				tu l'evacue en laissant les capuchons noirs ouvert et tu coince qque choses pour laisser s'echapper le gaz tu met des gants c'est la seule précaution à prendre.
ca va tout seul pour le condenseur. |
				| oki te oblige de pose le parechoc avant ou pas, et est ce qu'il faut vidanger le radiateur d'eau ou pas car peugeot me la compter dansd le devis?? |
				J'ai jamais vidanger le LR pour changer un condenseur   |
				j'ai tout mis ce qu'il fallais faire quand j'a ifait le photoreportage suivez la marche a suivre tout est dit et expliquer.
pour te repondre tu es obliger de démonter ton parechoc sinon sa sort pas. |
				salut à vous,
je vais devoir changer mon condenseur aussi, mais j'ai vu à droite ou à gauche quil fallait changer en meme temps la bouteille deshydratante.
Vous en pensez quoi, c'est obligé?
Comment savoir si c'est vraiment utile?
Merci à vous. |
				Oui c'est obligé,et pour 30€ de plus....   |
				non c ets pas obligé   |
				Non ce n'est pas obligatoire
				| le changement de bouteille n'est pas obligatoire mais conseillé car l'humidité est très présente dans la bouteille quand la clim à pas mal servi et pour avoir du bon frais faites le tant que vous y ètes ca coute une 50ène d'euros,pour ce qui est du prix de mon condenseur je l'ai payé 30€ sur ebay |
J'ai une 306 HDI 2001, je dois changer mon condenseur.
La référence est-elle bien 6455AW (Valéo)?
Faut t'il des outils spéciaux pour faire le changement?
Merci pour votre aide.
Ludo. |
				je ne sais pas du tout la référence attend je regarde
outillage standard pour effectué le changement fauf la petite pince chez peugeot qui permet de retirer la petite boule qui contient le ressort au niveau du raccord condenseur-tuyau deshydrateur.
pour ma part je l'ai sorti avec une petite pince en écartant tout le tour et en replaçant tout bien après remontage |
				Salut à tous
C'est possible de remettre les photos. Je vais changer mon moteur et je dois démonter la clim forcément, tes photos peuvent me donner une idée de comment c'est fait.. Merci |
				| Non je ne les est plus malheureusement |
				Zut    Je vais chercher si ya un dossier. Merci. Dommage il avait l'air bien ce tuto.... |
