				Est il possible de metre des sub sous les siege avant ??
Merci d'avanceee    |
				Je me plante peut-être mais c'est pas ca qu'on apelle des seat box ?    |
				| j'en est entendu parler, moi je ne voi pas du tout comment ç'est |
				Salut, il me semble que le sub se met vers les pieds du passagers. J'ai déja vu plusieurs installes de ce type  sur le net. Mais bon dans une petite 306 ça doit être limite je pense...     |
				 	  | Snooped a écrit: | 	 		  Salut, il me semble que le sub se met vers les pieds du passagers. J'ai déja vu plusieurs installes de ce type  sur le net. Mais bon dans une petite 306 ça doit être limite je pense...     |
Je l'ai sous mon siège (aux pieds du passager arriere gauche) et ça me gène plus qu'autre chose car je ne peux pas trop reculer le siège en position basse
l'inconvénient c'est qu'il est fixé sur la moquette et les vis traversent la caisse   |
a part le style de caisson de ctnz, au rendu limité, tu ne pourra pas mettre de vrai sub sous le siege, un sub seul sans caisson,  ca fait en moyenne, pour les petits modele entre 15 et 25 cm de profondeur, et malheureusement, ca ne rentre pas...
 	  | E-Max a écrit: | 	 		  Je me plante peut-être mais c'est pas ca qu'on apelle des seat box ?    |
Presque,
les Seat box, sont des sub de 13 à 20 cm de diametre,ils se placent devant les sieges avant (derrieres les mollets     ) et sont concu pour faire du bas medium, et ce principalement pour recentré la scène sonore par réflexion dans l'habitacle.
je ne connait qu'un peu de théorie sue ce sujet, il parait que c'est une folie à regler, et de serieuses connaissances en égualisation sont requise.
Mais d'apres le peu que je vient d'en lire à l'instant, les résultat sont démentiel quand tout est bien reglé, la scene sonore super haute et très dynamique, absence totale de vibration (plus de soucis de portes)
une petite tof pour imager tout cela :
Source :www.onk-adn.org |
				quelqu'un aurai les mesure des sous siège ?? ou une vue de coupe ...
j'aurai voulu maitre mes sub juste sous la siège pour ke sa "bouge" un peu |
				tu a des petit sub chez focal, les 13ws
mais c'est pas donné, 250€ piece |
				| Je pense qu'il y a moyen de metre les mien en modifiant ... |
				 	  | Stormbringer_k a écrit: | 	 		  tu a des petit sub chez focal, les 13ws
Surtout que un tout seul ca donnera rien, donc 2 mini  = 500 euros !!
et autant en dynamique ca doit etre pas mal, autant ca n'aura jamais la descente d'un sub dans le grave voir l'infragrave...
Pour avoir ecouté rapidement la 306 de yann canoine, les pro-hifi apprécieront et se contenteront de ces mini-sub, mais les accro du boum-boum resteront sur leur faim !!
 	  | pOm a écrit: | 	 		  | Je pense qu'il y a moyen de metre les mien en modifiant ... |
c'est quoi comme sub ?
ca passe sous un siege ?     |
				Si ça passe je c'est pas, mais de toute manière ça rentrera
c'est les pioneer 25cm |
				 	  | pOm a écrit: | 	 		  Si ça passe je c'est pas, mais de toute manière ça rentrera
j'éspere que tu as une presse
tiens nous au courant     |
				pas de prob, peut etre le week-end prochain   |
				Si jamais, MTX fabrique des caissons clos de petite taille qui peuvent être mis non pas dessous, mais derrière les sièges avant...
Mais pas de passager arrière, du coup. |
				je veut rester ds le principe de mon coffre, garder un max de place utilisable
de plus j'ai une 5porte |
				 	  | pOm a écrit: | 	 		  je veut rester ds le principe de mon coffre, garder un max de place utilisable
Oublie ton systeme de sub sous le siege, tes sub pio sont concus pour 15-20 litres mini et tu vas les coller ds 4-5 litres, ca va rien donner, ca va etre à chi...
déja que tu pio, c'est pas des bêtes à la base, mais la...
et l'ampli tu va le mettre ou ?
Le seul sub valable ( et même mieux !!) et qui prend un minimum de place, c'est ca :
Phase Linéar Aliante
il fonctionne ds une dizaine de litres selon la taille ( 8 et 10")
mais il faut un ampli d'homme pour bien l'exploiter...
sinon en moins cher, il ya ca, faible emcombrement aussi, mais pas d'info sur le volume de charge :
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7323 |
				 	  | dr gang a écrit: |
si je fais un caisson qui passe sous le siège, sa ne suffira pas pour quand meme avoir de bonne bass ? |
				88 db d'efficacité   Faut un sacré ampli derrière...
				J'ai trouvé ça, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Pas grand chose surement mais bon... Peut etre ça vaut la peine de tester
