SALUT les gars, j'ai un ptit probleme avec ma fermeture centralisé coté conducteur;
description du probleme: a la fermeture de la voiture "telecommande" j'entends un bruit suspect au niveau du moteur de la centralisation, le loquet de porte descends et remonte aussitôt avec ce bruit bizarre..
voila c tout, est ce que quelqu'un aurait il le meme probleme ???
merci les gars
306 xt pack hdi 2000
Ben ça doit etre les contacts dans le moteur qui doivent etre mort...
salut j.p
donc si je comprend bien mon moteur est foutu??...
merci les gars
dsl pour les balises .
BOBBY a écrit:
salut j.p
merci les gars
Ben je sais pas vraiment comment c'est foutu, mais ça peut venir du moteur, essaie d'intervertire les deux moteurs des portes avant...
Pareil , j'ai le meme problem
Pour moi c est la portiere AR gauche qui fait un bruit bizzaire en faisant la centralisation à chaque fois? ça deviendra un HS bientot? jusau à présent, ça marche au moin
slt
pr ta centralisation si c une 3 portes je c po si tu intérvértire les moteurs car celui conducteur et un 5fils alor ke celui passager un 3fil car celui du conducteur posséde les retours.
g le mm probléme que toi et c parce ke mon moteur coté conducteur est HS .
voila bonne continuation a bientot
Salut à tous
Ne cassez pas tout en voulant intervertir et vérifier le bon (ou mauvais) fonctionnement de vos fermetures.
Prenez 5 cables ou 2 pour l'arriere (des cables differenciés par leurs couleurs ou auxquels vous auriez attaché de la laine ou du chattertton de même coloris aux 2 extremités) , défaites le cablage du verrouillage suspect et faites un pontage avec le cablage opposé!
Soit le défaut est électrique , soit c'est le moteur qui coince en montant ou en descendant!
