pour moi qui n'était pas équipé du sequentiel, depuis que j'ai mis le boitier, je l'ai en descente et en montée...
il faut également une pression plus forte pour la montée....
C'est bizar moi ça marche que pour la montée...
Et juste une question, peut on remplacer le bouton pour vitre passager mais coté conducteur par un bouton sequentiel?
salut à tous,
j'ai un gros problème sur mon leve vitre avant coté conducteur voila mon carreau est resté bloqué il ne voulait plus remonté mais il descendait en quelques accout et en s'arretant en attendant quelques instants .
j'ai du payé un autre mécanisme à 120 euros parce que j'ai cru que c'était le mécanisme qui déconer et donc jétais obligé de coupé le cable et bloqué mon carreau.
Au moment du montage du mécanisme j'ai testé si le mécanisme si il remonté et descendé et j'ai vu que le disfonctionnement etait le meme en sachant que j'ai changé le mécanisme +moteur et essayé plusieurs boutons et plusieurs fiches.
SVP quelqu"un a deja rencontré ce probleme ou qui pourrait m'aidé?
Merci.
j 'ai oublié,c'est une année 1994.
Regarde ton faisceau de porte... c'est une maladie les fils dénudés la dedans...
