Coucou! Jai un petit soucis. Sur les phases 2 comme sur les 1, l'essui-glace arrière et combiné avec les gicleurs. de ce fait j'arrive pas à l'enlever en vue de le repeindre car ca craint beaucoup. Je vous demande votre aide amis 306istes!
Les photos:
Dites moi ce que je dois faire! Merci.
Tu leve le petit capuchon ou il y les gicleurs et tu enleve l'ecrou avec une clé de 13' aprés c'est la bagarre avec le bras qui sera grippé sur l'axe
C'est exactement la marche à suivre
Heureusement chez peugeot on a une petit extacteur exprès pour les balais c'est un regal des les demonter avec ca
Le capuchon des gicleurs? Dans le coffre ou à l'extérieur sur le balai même?
A l'extérieur, il s'enlève pas! Enfin je crois. Je regarderai demain de plus près. Merci
non le capuchon du gicleur à l'extérieur...
et ensuite comme ils disent plus haut en fait à main nue c'est la galère car la tige filetée qui tient le bras est conique et tant que la majeure partie de la fix n'est pas dégagée ben le bras ne sort pas
Ok merci! J'ai réussi. Il y a plus qu'à poncer et à peindre maintenant.
Merci beaucoup.
