J ai une petite installation HIFI dans ma 306.J ai un autoradio alpine, un kit eclaté velocity qui est amplifié par un audison LRX2, un sub focal (jaune) en 27 qui est amplifié par un pioneer.
Je vous explique mon probleme:
Quand j allume mon autoradio il y a que mon sub qui fonctionne mon kit eclaté ne fonctionne pas.mon ampli s allume puis s eteint(sur les amplis audison il y a un voyant il s allume puis s eteint)
Voila ce que j ai controlé:
-RCA OK
-remote OK
-alimentation OK
-masse OK
-fils jusqu aux enceintes OK
-fusibles OK
Je sais pas d ou peut venir le probleme.Si quelqu un peut m aider!!!! |
Tu as essaye tes enceintes sans ampli? ton ampli sans enceinte? tester tes sorties autoradio?
Ca vient peut etre d'une de ces choses Ensuite attendons l'avis des spécialiste |
| Moi j'ai une un problème similaire, ça venait du fusible... En fait le fusible était bon mais il était mal enclenché donc defois ça faisai contacte voilà . Je pense à un faux contacte dans ton installe. Pour le reste je vois pas trop car tu as tous vérifié. A si ton fils remote tu la bien prit là où il faut derrière ton alpine? Voilà ben bon courage |
| Snooped a écrit: | | Moi j'ai une un problème similaire, ça venait du fusible... En fait le fusible était bon mais il était mal enclenché donc defois ça faisai contacte voilà . Je pense à un faux contacte dans ton installe. Pour le reste je vois pas trop car tu as tous vérifié. A si ton fils remote tu la bien prit là où il faut derrière ton alpine? Voilà ben bon courage |
+1 |
| combien as tu de cables RCA ? |
J ai deux RCA.je suis certain que ca vient pas de mon RCA j ai deja essayé avec un autre.
Je pense avoir tout verifié j ai encore regardé tout a l heure je n ai pas plus avancé.
Je vais testé mon ampli sur l installation d un copain et si ca va je changerais d autoradio et on vera bien. |
tu veux pas mettre l'audison sur le sub focal stp!!!!
En plus ton sub, s'il est jaune, c'est un K2, donc bien bien!!
Et Focal recommande les ampli audison (normal c'est des composants focal dedans) mais bon, c'est vrai que les Audisons sont niquel pour les Focal!!
Et au moins si tu inverse les 2, tu véras bien si sa vient de ton ampli!! |
Le probleme c est que mon ampli pioneer est trop puisssant il sort 520W rms je ne peux pas inversé mes 2 amplis.
De toute facon j ai comme projet de revendre mon pioneer et acheter un audison pour mon sub ainsi que de changer mon kit éclaté contre un focal ou un infinity |
| Bah ton problème ne vien pas d'un ampli trop puissant! Enfin je pense pas. Tu mets ton gains pas à fond et puis voilà . C'est que tu as un problème de cablage je pense. Vérifie tous tes branchements, regarde tes tensions aux bornes des tes ampli avec un voltmètre. |
J ai tout regardé j ai testé alim masse tout est bon.
Je vais essayé mon ampli et mon autoradio sur une autre installation et au moins je serait fixé une bonne fois pour toute. |
mais non mais non ...
deja inverse tes RCA la puissance n'intervient que si tu mets ta source a 35/35 et ton gain d'amplis a fond , tu inverse tu met en route doucement tu vois si ton sub fonctionne .
ensuite si ca fonctionne y'a pas photo c'est que tu as oublié d'activer le sub dans le setup de ta source .
c'est quel alpine ? |
| EMax6220 a écrit: | J ai tout regardé j ai testé alim masse tout est bon.
oui surtout l'ampli, pour ton remote de ton post, tu peux regarder si le 12V est bien permanent, ou alors ponte direcement ton + de l'ampli a ton remote pour voir si il reste allumé en permanence, et essai aussi sans les HP.
Hors-Sujet =>
| Remaih a écrit: |
Pardon d'intervenir, mais depuis quand Focal Fabrique des Ampli Audison ????
Surtout encore moin des composants Focal
Ne dit pas un truc qui est faux, les gens on laissé faire croire sa car, Audison Alias Electtromedia ont été élus pendant plusieur année meilleur concepteur d'ampli, ensuite le rapport avec Focal, c'est qu'ils avaient l'exclusivité de vente de se matériel Italien.
Pour plus d'info voici le lien => http://www.elettromedia.it/ ou l'historique => http://www.elettromedia.it/company.asp |
| C est bon j ai trouvé c est mon ampli qui deconne, je l ai testé sur l installation d un copain et ca fait pareil il s allume puis s eteint.Me voila fixé je vais allé voir pour le faire reparer. |
