Voila, depuis peu j'ai un souci, quand je freine normalement je sent des grosses vibrations dans la pedale de frein, j'ai remarqué cela lorsque j'ai monté mes jantes alu en 15' , j'ai d'abord pensé au disques av voilés mais je ne pense pas, j'ai essayé de freiner avec le frein a main et la , ca secoue carrement la bagnole donc si quelqu'un aurait une piste...
Au fait c'est une Dturbo avec tambours a l'arriere
@plus |
Tambour AR voilé ou jeu dans les roulements des tambours ptetre  |
| Tu dis que c'est depuis que tu as mis les jantes alu ? |
| NICOGTTURBO a écrit: | j'ai remarqué cela lorsque j'ai monté mes jantes alu en 15' , j'ai d'abord pensé au disques av voilés.
@plus |
Commence a remonter tes jantes une par une, et a bien les serrer en croix, le boulon en haut , en bas, a gauche et a droite. T'as pas pu voiler un disque juste en changent de jantes . |
| Et pense a nettoyer la portée de tes jantes |
| Si c'est flagrant en tirant le frein à main moi je dis que c'est tambours ovalisés... Tu peu les faire rectifier, not |
| Désolé bug... je disais donc notamment par un ami qui travaille sur un tour... Mais il faut que tu mesure d'abord le diamètre intérieur de tes tambours il y a une taille maximale au delà de laquelle tu ne peux plus les rectifier ... Moi j'avais fait rectifier les miens et depuis plus de probleme... Jusqu'à ce que je remette mes jantes en 15 cela peut aussi provenir d'elles certaine jantes ne sont pas de très bonne qualité surtout celles vendues en promo en pack... Réesaye avec des jantes tole tu sera fixé si cela tremble encore c'est les tambours (ou peu-être une machoire grippée...) sinon cela provient de tes jantes et là fait les équilibrer ca peut atténuer les tremblements... |
| Je persiste a dire que le probleme vient surement des jantes |
J'avais pourtant bien nettoyé mes tambours avec une brosse metallique, et je fais toujours mes serrages en croix Je vais remonter les jantes en tole pour voir, mais je trouve ca bizzarre quand meme
je vous tiens au courant
@plus |
| Nettoie bien aussi la portée des jantes |
