Ca donne a peu pres ca:[img]
desolé je decouvre paint
a developper![/img] |
| merci pour les petites info |
| cette fois j'ai installe le boitier de gestion de delcenchement de la dump , il me reste qua trouve 1 + contacte dans le moteur, ensuite pour l'electrovanne mon probleme est que j'ai trouve une durite sur la pome a vide qui aspire l'air est ce celle-ci qu'il faut utiliser apres pour fixer la dump je regarderai par dessous la voiture sur quel durite la fixe |
| En fait, tu le branche où le boitier electronique ? |
le boitier electronique de gestion de la vanne tout simple, il y a 1 +qu'il faut mettre sur 1 + contacte , une masse, 1 fils a relier sur le capteur d'accelerateur et 1a l'electrovanne
Ah ouais quand même ! C'est balèze comme truc.
Tu l'as payé combien et acheté où ?
J'espère que ça va faire un beau bruit...
D'ailleurs tu vas mettre un inter pour activer, desactiver le bruit ? |
| non va etre branche en permanence mais bon faut reussir a finir de l'installer |
| Et tu l'as acheté où et combien ? |
| je l'ai eut en magasin specialise tuning, vas voir sur power tuning ils en ont en vente |
| Et c'est la même sur power tuning que celle que tu as ? |
Oki, merci bien.
Bon courage pour l'install de la tienne.
Et si tu retrouve le nom du magasin où tu as acheté la tienne, pense à moi.
Psshhhiiiiiit  |
| ben le magasin ou je lai achete sappel j3c |
| tjs personne qui en aurait monte une?? |
| supermen00fr a écrit: | | tjs personne qui en aurait monte une?? |
Et bien en fait, si tu arrives à monter la tienne, je crois bien que tu seras le premier sur le forum, pense aux photos
j'ai un ami qui la monté sur son 306 HDI le probléme c'est que je ne le vois plus et meme par telephonne j'arrive pas a l'avoir
PSSSSSCCCCHHHHIIIIIIIIT ! |
il me semblait que sur les essence ct la depression qui fesait pchiiiit.
Or mon frere a un mano sur son diesel et ca va jamais dans le negatif ca s'arrete a zero |
| fabryce a écrit: | il me semblait que sur les essence ct la depression qui fesait pchiiiit.
C'est la pression créé par le turbo qui passe dans la dump valve et qui fait un bruit d'air (pshiiiit) quand l'electrovanne commande l'ouverture de l'air vers la dump valve. |
| supermen00fr a écrit: | | cette fois j'ai installe le boitier de gestion de delcenchement de la dump , il me reste qua trouve 1 + contacte dans le moteur, ensuite pour l'electrovanne mon probleme est que j'ai trouve une durite sur la pome a vide qui aspire l'air est ce celle-ci qu'il faut utiliser apres pour fixer la dump je regarderai par dessous la voiture sur quel durite la fixe |
Oui, c'est sur la durit de la pompe a vide qu'il va falloir que tu greffe ta petite durit qui va jusqu'a l'entree de l'electrovanne( Attention de bien faire ce montage sinon de freins !!!), puis de l"electrovanne , sur le petit embout sur la dump,( c'est la depression crée par le vide qui fait ouvrir la dump ) Ensuite la dump, tu la monte en derivation sur la conduite entre le turbo et le bourrin et apres:pschiiiiiiiiiiiiiit!!!  |
| je veut bien mais sur quel durite du cerveau frein faut que je le branche? |
