Bonjours, je voudrais enlevé l'éclairage du plafonnier de ma 306 pour pouvoir accédé au branchement de l'antenne radio.j'essaie de tiré dessus mais rien a fait, j'ai peur de tout arraché comment faire.
salut a toi mec. bienvenu sur 306 inside.Faut que tu mette une balise à ton titre, ca se présente comme ça [...] regarde les autres topic tu comprendra mieux. Fait éditer et modifie le sinon un modo va loquer ton sujet!!!
Sinon pour toi essaye avec un tournevis de la déclipser d'un côté puis d'un autre et ça devrait sortie...
pour la balise et la réponse
tu declips en passant un petit tourne vis du coté droit entre la vitre (bloc eclairage) et le tour en plastique
ok j'ai bien compris comme ca
[question] patati patata c'est ca
pour le plafonnier je vais voir ca demain merci.
Moi j'ai pas osé demandé comment faire....
Résultats, après quelques minutes d'acharnement,je craque. Je me tourne dans tout les sens pour essayer de comprendre, et là, je vois 2 put* de vis qui retiennent le plafonnier.
Ayant voulu retirer tout le plafonnier et non juste le bloc, impossible de les dévisser... Jai forcé et pété le support des vis, et donc maintenant c'est recollé a la superglue
