				Je dois acheter dimanche prochain des jantes de 206 16S modele foudre http://www.geocities.com/dkadarisman/wheels/wheels.htm les premieres sur le tableau .
Apres avoir un peu parcouru le forum j ai lu que l ET ideal pour 306 etait de 13 ou 14 alors que sur les foudres c est carrement du 28 (a moins qu encore une fois je me trompe) .
Savez vous si ces jantes seront adaptables grace a des cales     ou bien quoi qu il arrive , elles ne se monteront pas ?   |
				les foudres sont bien en ET28 mais la 306 est en ET18
normalement les foudre se monte sans cale, (mes sirroco se monte sans cale (ET28 aussi) et meme rabaisser ca passer, reste juste aprés le coté esthétique qui rendait moche car la jantes rentrer trop dans l'aile |
				| Sa passe sans cales, mais le mieux, enfin le plus esthétique c'est de mettre des cales de 10 ou 15 mm. |
				merci pour vos reponses aussi rapides     et en plus je me demandais si ca ne poserait pas de probleme le jour ou je la rabaisserais et j ai deja ma reponse
allez , une derrniere question , ca se trouve facilement des cales de 10 ou 15  et pour quel prix environ svp ? |
				| Pas sur, mais cherche d'occaz, il me semble que la paire en neuves est aux alentour de 100€. |
				je reviens d un concessionaire Peugeot (Vauban a osny ou le magasinier a été super sympa et patient malgré le fait que je venais jakyser ma tuture) et le magasinier m a carrement dis que ces jantes n etaient pas adaptables .
Ca me soule car je les touche a un super prix et je les trouve vraiment jolies    |
				 	  | Igorgore a écrit: | 	 		  je reviens d un concessionaire Peugeot (Vauban a osny ou le magasinier a été super sympa et patient malgré le fait que je venais jakyser ma tuture) et le magasinier m a carrement dis que ces jantes n etaient pas adaptables .
Ca me soule car je les touche a un super prix et je les trouve vraiment jolies    | 	  ba tu diras au magasinier de changer de metier
biensur que si ca passe sur 306   |
				| bon je sent que je vais aller voir le type dimanche et tout simplement les essayer . Tant que j y suis vous savez pas si c est des goujons specifiques ou ceux pour mes jantes de 14" en tôle iront ? |
				non il te faut des ecrous plats
ceux des jantes toles sont coniques...
sinon quand tu essairas les jantes,a l'arriere ca touchera ptete le "par boue" en plastique noir ,dans ce cas tu l'enlève    |
				 	  | 306xsiman a écrit: | 	 		  non il te faut des ecrous plats
merci pour tes reponses , mais j ai pas envie d enlever mes gardes boubous    de toute facons je vais essayer tout ca et je verrais bien :) |
				ok
sinon,des fois les gardes bou sont un peu bombé,et derriere il y a de la terre qui s'accumule,donc si ca touche,demonte le pour netoyer la mer.de qui c'est mise derriere,et si il est tjr bombé,perce un ptit trou et tu fou un rivet...enfin bon deja essaye les jantes et tu verras bien |
				 	  | 306xsiman a écrit: | 	 		  ok
et si ca passe toujours pas , je debarque chez toi
car ca doit pas etre bien loin , le vendeur habite Vernon |
				  vernon ca fait quand meme une trotte de chez moi   |
Pour info c'est des clowns la-bas, il ne faut pas leur demander d'info
et tu as eu de la chance qu'il soit sympa parce que à chaque fois ils sont aussi froid qu'une porte de prison    |
				ayyyéééééééé je les ai
ca va j ai pas vu de difference au niveau du deport par rapport aux jantes d origine , donc ca pete terrible     .
par contre le gars ne m a donné que 4 boulons puisqu il gardait les autres pour sa tuture moins les ecrous antivols , du coup j ai été en commander chez Pijot 7.50 euros/piece             j ai donc douillé 60 neuros pour 8 ecrous et j ai pas encore acheté les antivols
ps : 306xsiman t avais raison , je croyais que vernon c etait du coté de chez toi mais ca n a rien a voir    |
				On attends de voir le résultat en photo       |
