Voila en faite quand je freine , mes feux ne s'allument pas !!
Mais ! j'ai testé différentes facons de poser mon pied sur la pédale
et si je freine du genre j'enfonce la pédale sur et je la pousse un peu sur la gauche (j'espere que vous voyiez ce que je veux dire)
et la ca s'allume correctement !!!! c'est hallucinant
et aussi j'ai remarqué (alors la c'est x-files) que quand je mettais le chauffage a mes pieds , plus besoin de faire ma manip avec mon pied et que ca s'allume direct
Bon deja c'est dangereux et des que je freine , je mate dans le rétro
deja pour voir si ca s'allume et apres pour voir si le mec a bien vu que je freinais
J'ai vérifié les fusibles , j'en ai aucun de claqué , donc je besoin au contacteur de feux stop , mais j'en suis pas sur
Si vous avez eu un probleme similaire ou si vous pouvez m'aider , je vous en serai vraiment reconnaissant
Merci de m'avoir lu
C'est sans doute le contacteur de feux stop.
Un feu stop qui ne fonctionne pas : ampoule
Deux feux stop qui ne fonctionnent pas : cosse
Tous les feux stop qui ne fonctionnent pas : contacteur de la pédale
Donc c'est ton contacteur de la pédale qui doit être foutu ou bien mal réglé !!
voila
merci pour vos réponses !!!
Vous avez une idée du prix de cette piece ?
Et aussi est ce que c'est faisable tout seul ?? ou besoin de démonter beaucoup de trucs ??
ca se trouve au dessus des pédales c'est ca ?
De mémoire,j'en avais eu pour 250€ environ MO incluse chez peugeot.
EDIT:
Je suis trop bon,j'ai fais la recherche à ta place:
coucou sream
ca met aussi arriver et j ai aussi hallucine.
tout etait bon pourtant mais komme il est dit juste au dessus c est la fiche au niveau de la pedale de frein qui deconne
tu peu le faire toi meme
c est tout simple
-tu dois enlever le couvercle des fusibles
-tu doit oter le petit conduit en plastique pour l aeration
-et ensuite avec une lampe de poche tu regarde bien au fond au niveau de la pedale c est pile derriere le bras de volant (tuyau rond en ferraile)
lorsque tu passe un tournvis et que tu pousse legerement la fiche sur ta gauche et que tu freine ca doit marcher
alors ensuite tu dois la caler
moi j ai inserer un petit bout de carton de 3 cm sur 20 cm pliant en deux dans le sens de la longeur puis tu l inser bien au fond et ensuite tu glisse un crayon au milieu pour caler et la sa marche et pour 0 frais
c fait en 10mns si tout va bien
bonne chance
si tu n arrive pas mp moi
ciao
