Bonjour depuis quelques temps j'ai ma pompe à gazoil qui se desamorce presque à chaque fois que je coupe le moteur de ma dturbo.Je comprend pas trop je pensais que c'etait du à une prise d'air j'ai remplacé presque la totalité des flexibles du circuit de gazoil et toujours pareil quelqu'un à une idée?
Je ne suis pas expert en diesel, mais je pense à la même chose que toi.
La poire d'amorçage peut-être? Ou alors la pompe en elle-même?
En tout cas si elle se désamorce à chaque fois c'est que la fuite doit être importante. Sur ma r19, j'avais une fuite sur l'électrovanne et elle partait au quart de tour.
Bonnes recherches
tu as changer les tuyaux de retour de gazole ? si oui tu as penser a changer le teton qui bouchon le dernier injecteur ?
Sinon met une balise dans ton titre de sujet stp
j'ai changé tous les retours et biensur le bouchon sur le dernier je capte pas à moin que ça vienne de la pompe elle meme c'est une LUCAS ya pas un joint torique une pièce qui pourrait etre defaillante?si oui c'est difficile à changer?
Faut faire comment pour mettre une balise je l'ai jamais fait?
