				ton apn a un rendu un peu space ! on dirait que tu as une 306 orange
sinon    |
				C'est pas un APN
Je pense que l'autofocus était dérouté par l'extrême luminosité,c pour ça qu'elle est "orange". |
				 	  | Eden a écrit: | 	 		  C'est pas un APN
ben c est quoi alors ?
meme si c'est un portable, il a un APN intégré
et sinon, sous le capot tu as foutu ca comment ?   |
				C'est un smartphone
Je vais vite vous faire des tof du montage avant la nuit   |
				 	  | Eden a écrit: | 	 		  C'est un smartphone
et msn, t'arrive toujours pas a le faire tourner dessus alors ?    |
				Si
Petite photo en cadeau avant de commencer:
Les Xenons sur Accord Executive
En ce qui concerne les Xenon sur la 306,voila:
Donc tout d'abord,j'ai enlevé le cache en plastique rond derrière les phare.
J'ai percé un trou en plein centre avec un foret puis je l'ai agrandi jusqu'à ce qu'il fasse environ 4 cm de diamètre.
A partir de la,on connecte tout ensemble (Igniter sur le ballast à un bout,sur l'ampoule à l'autre bout,cable d'alim sur le ballast à un bout et sur le cable d'alimentation d'origine,c'est assez simple j'ai pas besoin d'expliquer beaucoup).
Ensuite,il suffit de passer les cables dans le trou,positionner l'ampoule,mettre le passe-cables correctement dans le trou et repositionner le cache.
Ensuite,il suffit de placer le ballast et l'igniter.
Voila comme je les ai placé,à noter que sur BV6,y a pas bcp de place mais ça se trouve:
Positionnement pour le phare droit:
Positionnement pour le phare gauche:
Je pense que les images se passent de commentaire tellement c simple,si vous avez des questions n'hésitez pas... |
				rassure toi, dans le HDI y a deux fois moins de place !    |
				Y a pourtant 77 ch de moins   |
				 	  | Eden a écrit: | 	 		  Y a pourtant 77 ch de moins   |
    Mais autant de couple   |
				| c est une opeation qui revient a combien au final ? |
				230 et quelques   |
				 	  | 1000k a écrit: | 	 		   	  | Eden a écrit: | 	 		  Y a pourtant 77 ch de moins   |
plus de couple    |
				Le couple ne sert à rien quand on se traine la bite malgé qu'il soit la      |
A coté d'une Yaris TS
Par contre,je trouve que le gauche éclaire plus(et c'est visible sur les photos),c'est bizarre et c pas normal
Ca peut venir de quoi? |
				 	  | snowfree52 a écrit: | 	 		   	  | 1000k a écrit: | 	 		   	  | Eden a écrit: | 	 		  Y a pourtant 77 ch de moins   |
plus de couple    |
Et beaucoup moi assoifé          |
				moi aussi sur ma photo le gauche eclaire plsu, surment pcq tes plus a gauche ou meme pcq le ptit truc en alu qui recouvre lampoule est mal reglé...
mais sinon, tes est contant quand meme ?
et christophe? il la recu ? |
				En tout cas, ça a l'air de super bien éclairer !!!!
Si j'avais pu les prendre à la commande groupé. Mais je serai plus tenté pour les mettre sur les feux de route, comme ça pas de risques d'éblouir... |
				merci pour les tofs du montage    |
				 	  | Eden a écrit: | 	 		  Le couple ne sert à rien quand on se traine la bite malgé qu'il soit la      |
quand tu consommera 7L/100km tu m'apelle    |
				 	  | snowfree52 a écrit: | 	 		   	  | Eden a écrit: | 	 		  Le couple ne sert à rien quand on se traine la bite malgé qu'il soit la      |
