| Voila j'ai une 306 xs hdi de 200 et je desire savoir ou se trouve sur le moteur le relais double de gestion du moteur et le calculteur de gestion du moteur, d'avance merci et encore mieux si vous avez des photo se pour finir une installation il me manque 2 fils, |
le calculateur sur la 306 on ne peut voir que lui
Il est derriere la batterie, je parle du boitier, apres le relais ben il doit etre vers le meme endroit.
Mais deux fils de quoi ?
| ce sont 2 fils pour brancher le boitier de ma dump valve, l'1 doit etre relie sur le fils bleu qui sort de la broche 29 du calculateur et qui va a la broche 2 duu relais, c'est le fils ayany le numero 1208, et le deuxieme va de la broche 51 du calculateur, fil jaune vert et est relie a 1 masse numero du fils m132d |
Ta dump valve ????
Mais tu as une 306 Turbo ???? |
| non ma ca existe pour hdi |
| le calculateur est derriere la batterie et le relais double est derriere la calculateur |
| supermen00fr a écrit: | | non ma ca existe pour hdi |
oui je sais, je me suis assez renseigner pour moi, mais justement j'en veut plus quand j'ai fait les essais sur une HDI d'un pote.
Tu l'as met pour le bruit ? car au niveau perf, ça sert strictement a rien |
