Sur un TD de 95
Alors voici le mano avec tout de branché
Pour le monter on coupe le tit tuyau ( penser a faire tourner le moteur pour que la durite sois souple )
Voila c'est racordé
Pour passer le tuyau dans l'abitacle j'ai enfiler un bout de cintre dedans pour le rendre rigide et qu'il ne s'entortille plus et hop le me metroue que pour l'alim de l'ampli
On ressort tout dans le coin gauche
Voici le support ca se verra pas tant que ca je croi
Au niveau du T les durites ont tendances a bouger, et tout doucement t a des pertes. Je les ai enfoncé a fond et tout cela tient avec du skotch a durite, c'est super extensible, resistant et etanche.
Meme raison ici, depuis que j'ai mis ca, ca ne bouge pas.
un petit essaie de video
http://rapidshare.de/files/5671764/DSCN2415.MOV.html
Et pour les branchement electrique, comme un ampli si on veux.
un + et une masse
ensuite un 3eme fils qui sert de "remote", sois + apres contact, sois + avec feux allumés.
J'ai acheté ce mano sur le site MTK, et il est livré avec touts les raccords necessaires.
Interessant au moin la la base est clair merci  |
| JaY a écrit: | Interessant au moin la la base est clair merci  |
oui donc ca c'etait ma 1ere instalation, avec la chaleur du moteur j'ai du adapter des modifications, je ferai des fotos et donerai des explications.
et pour finaliser le tout une video  |
| luther a écrit: | | JaY a écrit: | Interessant au moin la la base est clair merci  |
voila j'ai edité, et mis un bout de video a moitiée rattée.
Si il manque des infos, je completerai
joli montage, mais on ne peut visiblement plus charger la vidéo
File /files/5671764/DSCN2415.MOV.html has been deleted.
Reason: No download for a longer period. Inactivity-timeout exceeded. |
Le montaga que j'ai réalisé et le même, mais le truc qui me plait est le support de mano.
Tu l'a eu où?? |
| et sur un hdi tu c'est ou on peut le brancher |
le support man vient de chez MTK, mais je l'ai pas encore mi, là le mano est collé sur le coté.
Pour la video, elle a pas ete telech pdt un long moment donc delete
j'esserai d'en refaire une autre |
| Salut, je voudrai savoir la manip à faire pour le brancher sur un HDI ? |
| motarddu34 a écrit: | | Salut, je voudrai savoir la manip à faire pour le brancher sur un HDI ? | demande a damiano  |
-demonter la pipe d admission
-percer, puis tarauder
-mettre le petit raccord
-tout remonter |
| blaster59 a écrit: | | motarddu34 a écrit: | | Salut, je voudrai savoir la manip à faire pour le brancher sur un HDI ? |
-tout remonter |
Il y a pas moyen de faire autrement que de percer la pipe d'admission ? |
| ben nan pas a connaissance. |
| motarddu34 a écrit: | | blaster59 a écrit: | | motarddu34 a écrit: | | Salut, je voudrai savoir la manip à faire pour le brancher sur un HDI ? |
-tout remonter |
Sur TD on a des durites souples, tu en predn une tu la perce, tu en sort un tit tuyau qui va jkau mano hop c'est reglé.
Sur les HDI y a pas de durites souple, donc faut en percer une. Mais pour la percer faut la demonter avant ( pour les copeaux ) donc galere  |
| ta brancher ou le courant du mano ? |
| jojo306break a écrit: | | ta brancher ou le courant du mano ? |
le + sur un + permanent, le - sur une masse et le 3eme fil sois sur + apres contact, sois avec allumage des feux av.
j'ai choppé ca sous le voloant, j'ai testé avec un volt metre |
-tout remonter |
ta pas d'autre solution .  |
