SOUS REGIME ou SUR REGIME ?
Par Dahhaoui le 22 02 2006 13:20  R&eacutepondre en citant
ok les pillou !
Je voudrai savoir si rouler en sous regime ou l'utilisation intenpestive de la roue libre peut entrainer une usure prematuré du cable d'embrayage ?
Car jkiff roulé en sous regime (sans appuyer comme un animal sur la pedal daccel !!!) et l'autre jour mon cable a laché et la "pate" de la boute de vitesse etait legerement deformé (la partie ronde qui retien le cable)
Par cyril68200 le 22 02 2006 20:40  R&eacutepondre en citant
ok, donc je continue de rouler comme je roule. Toute facon je doute de passer sous les 6litre au 100 en utiilisation mixte
Par cyril68200 le 22 02 2006 20:45  R&eacutepondre en citant
Dahhaoui a écrit:
ok les pillou !
certainement. Lors des vibrations du sous régime il doit les sentir. De plus, en roue libre (si pedale appuyer et non vitesse sorti avec pied enlever) Tu le tent pendant tout se temps. Donc je pense que oui ca le fatigue plus facilement. Mais ca doit etre minime
Par Dahhaoui le 22 02 2006 20:58  R&eacutepondre en citant
sino sauriez vous a quel endroit il faut graisser le cable dembrayage ?
